Corsa B / Tigra A einbau Corsa C TID
Häufig gestellte Fragen sowie eine Sammlung an Tipps und Tricks
Moderatoren: TBX, FTBerlin, Der Pero, Raser16V, TheCorsaDoc, Iceman, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
flach
Beitrag von flach »
Hallo Ihr alle ich werde mall erklären wie man von Corsa C TID in den Corsa B einbaut.
Also ich habe in meinen Corsa B ein TID GM 009164455 vom Corsa C eingebaut .
Ok es ist nur das ganz normale TID mit Uhr Zeit, Datum und Temperatur anzeige aber was braucht
man mehr .
So was man alles bracht.
-- Corsa C TID GM 009164455 mit 12 Pin vom Schrotplatz für 30
- Stecker vom Corsa C 12 Pin wenn vorhanden mit Kabeln wenn nicht, Reparaturset von OPEL Artigelnummer
GM 1#93187175 – 6286758 GR.2.530
-Corsa b / Tigra Car Phone Abdeckung
Stecker Belegung TID Corsa B und Tigra:
Pin1 Klemme 30 – Dauerplus – rot
Pin2 Außentemperatursensor minus – blau
Pin3 Klemme 31 – Masse – braun
Pin4 Außentemperatursensor plus – blau/weiß
Pin5 Klemme 15 Zündungsplus – schwarz
Pin6 Auffindbeleuschtung - grau/grün
Pin7 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/schwarz
Pin8 AA-Ausgang Radio – rot/grau
Pin9 Datenleitung SCL – braun/rot
Pin10 Datenleitung MRQ – braun/grau
Pin11 Datenleitung SDA – braun/schwarz
Pin12 Wegstreckensignal – blau/rot
Stecker Belegung TID Corsa C:
Pin1 Klemme 15 – Zündungsplus – Schwarz
Pin2 AA-Ausgang Radio – rot/grau
Pin3 Klemme 30 – Dauerplus – rot
Pin4 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/schwarz
Pin5 Außentemperatursensor plus – plau/weiß
Pin6 Klemme 31 – Masse – braun
Pin7 Außentemperatursensor minus – blau
Pin8 Diagnosedatenleitung – braun/grün
Pin9 Wegstreckensignal – blau /weiß
Pin10 Datenleitung 1 – grün
Pin11 Datenleitung 3 – weiß
Pin12 Datenleitung 2 – braun/grau
Neue Stecker Belegung
Pin2 AA-Ausgang Radio – ( braucht man nicht wenn kein Originales Radio ) – rot/grau
Pin4 Auffindbeleuschtung nachts ( gedimmt ) – grau/grün ( bei MID Grau/schwarz )
Pin5 Außentemperatursensor plus – blau/weiß
Pin8 Diagnosedatenleitung – ( bei MID Braun/weiß ) sonst weg lassen
Pin9 Wegstreckensignal – blau/rot
Pin10 Datenleitung 1 – weg lassen
Pin11 Datenleitung 3 – weg lassen
Pin12 Datenleitung 2 – weg lassen
So sieht das dann aus im Corsa B
Viel Spaß beim Basteln :D
Re: Corsa B / Tigra A einbau Corsa C TID
Hab es mal verschoben und 2-3 Sachen korrigiert. sowas gab es schonmal aber hier ist es gut aufgehoben.
mal schauen, wann der erste umpinner schreibt, er hat gerade ein c-corsa tid gegrillt.
die pinbelegung des c-corsa steckers wird nämlich genau spiegelverkehrt gezählt.
