corsa b springt nach motortausch (X10XE) nicht an...
sissi-89
Beitrag von sissi-89 »
Hallo Leute!
Hab schon das ganze Netz durchsucht, finde aber nicht die richtige Antwort auf meine Frage...
Haben bei meinem Corsa nen Motortausch gemacht, gleicher Motor(X10XE). Alles angeschlossen wie´s sich gehört. Jetzt springt er nur für ca 1-2 sek. an und geht dann aber sofort wieder aus. Die MKL blinkt,sobald ich die Zündung anmache. Soweit ich das aus anderen Beiträgen rauslesen konnte liegts an der WFS. Habs auch schon mit dem Ersatzschlüssel probiert, aber geht auch nicht. Muss ich die Ringantenne auch wechseln?? Oder was kann es sonst noch sein? Bin mittlerweile total am verzweifeln... :no:
Danke schonmal für eure Antworten!
Acki
Re: corsa b springt nach motortausch (X10XE) nicht an...
Beitrag von Acki »
Die Wegfahrsperre besteht aus dem Trio Motor-Steuergerät, Transponder (im Schlüssel) und Ringantenne.
Duie drei müssen immer zusammen verbaut werden.
gruß Acki
Hast du dein altes STG übernommen? Wenn nein tauschen.
sissi-89
Hab das STG jetzt getauscht, und er läuft :D
Ab und an leuchtet aber die MKL und wenn man langsamer fährt und kurz vor'm anhalten ist geht er einfach aus und startet nur wenn man das Gaspedal tritt...ansonsten ist er ruhig! Jemand ne Idee? :confused:
Ausblinken denn weiste mehr ;) im downloadbereich gibs ne anleitung. Wird ein Sensor sein kühlmitteltemp.geber , kurbelwinkelsonsor oder andere. Das starten nur mit gas Pedal hatte ich auch nach dem reseten via interface der lambda und llr kennfelder ist er ohne gas geben angesprungen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Ausblinken kann man den X10XE doch nicht....
Mit dem ausgehen: auch wenn das ruckeln fehlt, kann das nicht am AGR liegen? Oder es ist was am Leerlaufsteller. Du kannst ja mal beide Teile vom alten Motor rüberbauen (oder das AGR saubermachen). Ansonsten können Baumarktgeräte das MSG auslesen.
sissi-89
Das AGR hab ich vom alten Motor übernommen, vorher natürlich sauber gemacht! Ich werd morgen mal zu meinem Mechaniker, der soll ma die Fehler auslesen...is glaub ich die einfachste Methode...immerhin fährt er ja :-)
Ich schreib sobald ich näheres weiss!
Achja, als wir den alten Motor ausgebaut haben is kühlwasser in den kat gekommen. Hat's damit vielleicht was zu tun? Das die lambda jetzt falsche Werte misst?
Acki hast recht ;) ich les halt nur noch mitm OBD Interface aus, war mir aber nun auch neu. klingt aber logisch, wobei irgendwie kannste den bestimmt auch ausblinken.
Acki
Beitrag von Acki »
X10XE und X12XE kann man definitiv NICHT ausblinken!
Der Diagnosestecker ist bei denen anders belegt. Sieht man sogar im Stromlaufplan.
gruß Acki
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
x12 blinkt nur einmal kurz und dann ist die Sicherung vom Radio defekt :-)
