Tacho geht nach
Wutz
Mitglied
Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
Hallo
haben folgendes Problem.
Haben einen Corsa B 1,2 16V, und der Tageskilometerzähler war defekt. Daraufhin haben wir den Tacho getaushct. Obwohl wir die gleiche Kenzahlgenommen haben geht der Tacho nach. Habe dann die Nadel abgezogen und etwas weiter oben angesetzt (so bei 7km/h) und immer noch geht der Tachon nach.
Gibts da ne Lösung für das problem? Oder soll ich die nadel noch weiter oben ansetzen? Geht die dann auch in die Null stellung zurück?
Wollte da jetzt nicht zuviel rumfummeln.
Danke schonmal.
grüße
Re: Tacho geht nach
Also die Nadel zu verstellen ist der falsche Weg.
Vielleicht hat das Teil einen abbekommen.
Ich verstehe das richtig, dass der zu wenig anzeigt?
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
ja wir fahren 50 und er zeigt 40 an.
das ist natürlich echt schlecht.
Re: Tacho geht nach
Okay, das ist hart.
Weißt du, ob der Tacho das Signal vom Getriebe bekommt, oder vom ABS? Es gab da meine ich 2 verschiedene Versionen.
Ich nehme an der alte Tacho zeigt noch richtig an?
Wenn ja bleib ich bei der Meinung, dass der Tauschtacho defekt ist.
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
der alte tacho hat richtig angezeigt, bzw er ging vor was allerdings mit den kleinen rädern zu tun hat.
Muß ich doch nach einem neuen schauen
Wo er das signal erbekommt weiß ich nicht
convar
Re: Tacho geht nach
Beitrag von convar »
vieleicht solltest Du einfach mal die Wegstrecke des original Rades (also der mit ab Werk ausgelieferte Größe) mit der aktuell verbauten Radgröße nachrechnen,
wenn der Originaltacho schon einen Voreilung hatte, weg. der aktuellen Radgröße, ev. wirkt sich dies jetzt - aus mir nicht bekannten Gründen - hier so aus -
z.B. jeweils max. Abweichung nach oben ./. unten (im jeweiligen ungünstigsten Maximalfall der max. Abweichung von Radgröße und Toleranzgröße Tacho....)
Wutz
Mitglied
Re: Tacho geht nach
Beitrag von Wutz »
im moment haben wir ja winterräder drauf mit originaler Bereifung und da geht er schon 10km/h nach. also daran kann es net liegen
convar
Re: Tacho geht nach
gib doch mal bitte die Tachodaten, also W oder K - Werte an und die genau Radgröße jetzt
wenn du den Tacho verbaut hast musst du doch wissen ober du den Tacho an ne Welle angeschlossen hast oder nicht?
kleiner_teufel89
Re: Tacho geht nach
Beitrag von kleiner_teufel89 »
convar hat geschrieben:gib doch mal bitte die Tachodaten, also W oder K - Werte an und die genau Radgröße jetzt
falls du oben gelesen hast, hat er den selben tacho mit dem gleichen wert verbaut. und da du ja selber hier im forum nur am fragen bist les einfach erstmal nur :D
convar
Re: Tacho geht nach
jo jo mein Teufel :D
dachte halt ich rechne anhand der Tabelle im Forum mal selbst nach - so hätte man zumindest mal einen Anhaltspunkt
