Probleme mit der Airbag Kontrollleuchte
jacques
Beitrag von jacques »
Hallo erst mal ...
Ich habe folgendes problem mit mein Corsa B Bj 98.
Wo ich Ihn gekauft habe ging die Airbagleuchte nicht bei zündung nach einer Woche ging sie auf einmal so wie es sein sollte Zündung 3 sec dann aus .... nach Batterie wechsel ging sie wieder nicht .... dann ging sie plötzlich für kurze Zeit wieder und nu ist sie seit langen wieder Tot .... da ich probleme mit mein AGR Ventil hatte war ich bei Opel wegen Fehlerspeicher und hab auch gleich Airbag kontrollieren lassen aber anhand der Diag ist Airbag in Ordnung aber die leuchte zeigt sich nicht .....
woran kann dies liegen ???
einer meinte zu mir was ein Corsa B Bj 98 hatte das es bei ihm an dem schleifring lang ... kann dies sein ??
Corsa B Bj 98
1.0 12v
corsandi
Re: Probleme mit der Airbag Kontrollleuchte
Beitrag von corsandi »
vielleicht ist in der Stromversorgung zum Airbagsteuergerät oder von der Lampe ein Kabelbruch? (Plus- oder Masse). Du musst halt das Steurergerät suchen und mit dem Stromlaufplan prüfen, ob 12V, Masse und der Anschluß von der Lampe i.O. ist. (ich glaub die Lampe wird geerdet und leuchtet dann, sofern Zündung an ist).
Steuergerät ist unter der Plastikabdeckung um den Schalthebel (bislang selbst noch nicht gesucht).
vom 99er BJ ist der Stromlaufplan im Downloadbereich zu finden; solltst du Seitenairbags haben müsste der Plan identisch sein.
jacques
danke Seiten Airbags hab ich keine
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Ich würde beim einfachsten anfangen und mal die Lampe kontrollieren/austauschen. Vielleicht ist ja nur der Glühfaden gerissen und kommt ab und zu mal an die andere Seite, dann gehts mal wieder bis es wieder abbricht/sich löst. Passiert ab und zu bei Glühbirnen.
Amok
Beitrag von Amok »
Sobald das System einen Airbagfehler hat, ist der Fehler im System gespeichert, und geht auch von alleine nicht mehr weg.
Das heißt :
Einmal ein Wackelkontakt irgendwo im Airbagsystem zwischen Airbagsteuergerät und den Airbags und die Lampe leuchtet dauerhaft.
Sollte also wie oben erwähnt direkt am Birnchen liegen. Wechsel das mal aus, und du hast relativ sicher Ruhe ;)
jacques
dauerhaft leuchtet sie ja nicht das ist ja das und im fehlerspeicher ist auch nichts zwecksfehler also birne mal tauschen und dann dürft es wieder funktionieren meint ihr? also kein schleifring tauschen
Nur noch eins welcher sockel ist den die kontrollleuchte ? das ich mir die gleich besorgen kann ist das auch die B8.5d fassung ? danke euch allen schon mal
Amok
Beitrag von Amok »
jacques hat geschrieben:also kein schleifring tauschen
Wäre es der Schleifring, würde die Lampe dauerhaft leuchten ...
jacques
schauma mal morgen danach sag euch dann bescheid es danach geht :)
jacques
So mal ein update zu mein Tacho die airbag leuchte ( osram 12/1,5) ist ganz , drei birnle auf auf steckplatz A, B und C sind schwarz also denke mal durchgebrannt ... könnte es damit zusammen hängen das die kontrollleuchte auch nicht geht vom Airbag weil die kaputt sind ?
jacques
sodele thema kann geschlossen werden ......Danke euch eine Birne war defekt nu gehts wieder Danke danke danke ihr seit top
