				Probleme mit der Airbag Kontrollleuchte
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 16:39
				von jacques
				Hallo erst mal ...
Ich habe folgendes problem mit mein Corsa B Bj 98.
Wo ich Ihn gekauft habe ging die Airbagleuchte nicht bei zündung nach einer Woche ging sie auf einmal so wie es sein sollte Zündung 3 sec dann aus .... nach Batterie wechsel ging sie wieder nicht .... dann ging sie plötzlich für kurze Zeit wieder und nu ist sie seit langen wieder Tot .... da ich probleme mit mein AGR Ventil hatte war ich bei Opel wegen Fehlerspeicher und hab auch gleich Airbag kontrollieren lassen aber anhand der Diag ist Airbag in Ordnung aber die leuchte zeigt sich nicht .....
woran kann dies liegen ???
einer meinte zu mir was ein Corsa B Bj 98 hatte das es bei ihm an dem schleifring lang ... kann dies sein ??
Corsa B Bj 98
1.0 12v
				Re: Probleme mit der Airbag Kontrollleuchte
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 17:16
				von corsandi
				vielleicht ist in der Stromversorgung zum Airbagsteuergerät oder von der Lampe ein Kabelbruch? (Plus- oder Masse). Du musst halt das Steurergerät suchen und mit dem Stromlaufplan prüfen, ob 12V, Masse und der Anschluß von der Lampe i.O. ist. (ich glaub die Lampe wird geerdet und leuchtet dann, sofern Zündung an ist).
Steuergerät ist unter der Plastikabdeckung um den Schalthebel (bislang selbst noch nicht gesucht).
vom 99er BJ ist der Stromlaufplan im Downloadbereich zu finden; solltst du Seitenairbags haben müsste der Plan identisch sein.
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 17:53
				von jacques
				danke Seiten Airbags hab ich keine
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:04
				von DarkDevil666
				Ich würde beim einfachsten anfangen und mal die Lampe kontrollieren/austauschen. Vielleicht ist ja nur der Glühfaden gerissen und kommt ab und zu mal an die andere Seite, dann gehts mal wieder bis es wieder abbricht/sich löst. Passiert ab und zu bei Glühbirnen.
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:25
				von Amok
				Sobald das System einen Airbagfehler hat, ist der Fehler im System gespeichert, und geht auch von alleine nicht mehr weg.
Das heißt :
Einmal ein Wackelkontakt irgendwo im Airbagsystem zwischen Airbagsteuergerät und den Airbags und die Lampe leuchtet dauerhaft.
Sollte also wie oben erwähnt direkt am Birnchen liegen. Wechsel das mal aus, und du hast relativ sicher Ruhe
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:42
				von jacques
				dauerhaft leuchtet sie ja nicht das ist ja das und im fehlerspeicher ist auch nichts zwecksfehler also birne mal tauschen und dann dürft es wieder funktionieren meint ihr? also kein schleifring tauschen
Nur noch eins welcher sockel ist den die kontrollleuchte ? das ich mir die gleich besorgen kann ist das auch die B8.5d fassung ? danke euch allen schon mal
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 19:43
				von Amok
				jacques hat geschrieben:also kein schleifring tauschen
Wäre es der Schleifring, würde die Lampe dauerhaft leuchten ...
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 23:06
				von jacques
				schauma mal morgen danach sag euch dann bescheid es danach geht
				Verfasst: Di 12. Feb 2013, 10:13
				von jacques
				So mal ein update zu mein Tacho die airbag leuchte ( osram 12/1,5) ist ganz , drei birnle auf auf steckplatz A, B und C sind schwarz also denke mal durchgebrannt ... könnte es damit zusammen hängen das die kontrollleuchte auch nicht geht vom Airbag weil die kaputt sind ?
				Verfasst: Di 12. Feb 2013, 11:22
				von jacques
				sodele thema kann geschlossen werden ......Danke euch eine Birne war defekt nu gehts wieder Danke danke danke ihr seit top
