Guten Abend,
habe ein Problem mit einem Corsa B mit X10XE Motor von einer Bekannten.
Also wenn der Motor kalt ist startet der Motor ohne Probleme und wenn ich ein Stück fahre ( ca. 15min) und er warm wird
geht der Motor einfach aus und springt dann auch nicht mehr an.Muss dann eine Zeit lang warten bis er etwas abgekühlt ist und kann ihn dann wieder starten.Der Motor verbraucht auch meiner Meinung nach viel Oel.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen und Danke schonmal im vorraus.
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Tim
Problem mit X10XE im Corsa B
Re: Problem mit X10XE im Corsa B
Kurbelwellensensor Defekt!
Is keine große Sache...
Neuen bei Ebay oder im Teilehandel kaufen, einbauen und er läuft wieder.
Beim X10XE und beim X12XE is des sowas wie ne Krankheit. Is auf die Materialermüdung des Sensors zurückzuführen.
