DVD Radio corsa b geht nicht mehr an :-(
speedcorsa
Mitglied
Beitrag von speedcorsa »
Hallo Community,
ich habe ein Problem!!
Habe für meinen Corsa ein DVD radio von jvc gekauft. Bezeichnung kd-avx 11. Radio bekommen und angeschlossen alles funktioniert ohne probleme!!
DA ich aber über winter an meinem sommercorsa schraube habe ich es wieder ausgebaut.
Nun wollte ich das Radio heute wieder einbauen aber es geht gar nichts mehr....
Habe die beiden Iso stecker auf die stecker am kabelbaum vom corsa draufgesteckt und die Gelben und roten kabel unterschiedlich zusammengesteckt (ingesamt 3 verschiedene kombinationen so wie sie laut der homepage von jvc möglich sind). Habe dann auch immer probiert mit zündung an oder zündung aus, aber jedesmal hat sich nichts getan.
Ich verstehe es einfach nicht, da es vor dem wiedereinbau einwandfrei funktioniert hat....
Hoffe ihr könnt mir vllt weiterhelfen.....
Kai Kieselhorst
Re: DVD Radio corsa b geht nicht mehr an :-(
Beitrag von Kai Kieselhorst »
mal nachgemessen ob überhaupt spannung ankommt am radio??
speedcorsa
Mitglied
Ne.... aber muss ja.... vor 8 wochen ging ja das radio noch und jetzt auf einmal nimmer!
Kai Kieselhorst
würd ich prüfen
speedcorsa
Mitglied
wie genau muss ich da vorgehen?
Amok
Beitrag von Amok »
1. Multimeter nehmen
2. Zündung anmachen
3. Spannung zwischen rot und schwarz messen.
4. Spannung zwischen gelb und schwarz messen.
Müssten jeweils Bordspannung anliegen wenn die Zündung an ist.
Wenn da keine Spannung ankommt, dann Sicherung im Sicherungshalter vom Fahrzeug prüfen sowie die Sicherung (falls vorhanden) im Kabelbaum vom Radio prüfen.
Wenn aber Bordspannung anliegt, dann Sicherung direkt am Radio prüfen. Wenn diese in Ordnung ist, dann ist das Ding einfach defekt.
speedcorsa
Mitglied
so radio geht wieder :)
war lediglich ein Massekabel am stromführenden isostecker vom corsa kabelbaum ab......
Kai Kieselhorst
sieh an, problem gelöst =)
