Scheibenbremsenumrüstung Hinterachse
KleinerTigrar93
Mitglied
Beitrag von KleinerTigrar93 »
Guten Abend zusammen,
ich weiß es gibt dazu schon einige Beiträge aber ich habe nichts gefunden was mir eine präzise Antwort gibt.
Also folgendes;
Mein Freund möchte seinen Tigra (Bj.95 X16XE) auf der Hinterachse gerne auf Scheibenbremsen umrüsten.
Ich habe nun schon gelesen das die Bremsanlage vom Corsa C GSI auch ohne schweißen passen, jetzt nur meine Fragen:
Muss etwas an der Handbremse geändert werden?
Müssen irgendwelche Zusätze verbaut werden zwecks Bremskraft oder sonstiges?
Wäre super wenn sich jemanden melden würde der oben genanntes schonmal durchgeführt hat.
Danke euch im Vorraus!
Re: Scheibenbremsenumrüstung Hinterachse
KleinerTigrar93 hat geschrieben: Muss etwas an der Handbremse geändert werden?
Du baust ja die komplette Bremse vom C an den Tigra, also übernimmst du die Handbremse vom Corsa, du mußt nur für das Seil die Führung/Halterung festschweißen.
Normal nicht, aber das kann dir der TÜV Prüfer besser sagen der es einträgt. Der Tigra hat an der HA ja nen LAB, deswegen braucht man normal nix zusätzlich.
KleinerTigrar93
Mitglied
Hallo nochmal,
Danke für die Antwort
jetzt muss ich nurnoch wissen ob ich vom Corsa auch die Heckbremsen haben muss oder ob die für vorne auch passen würden?
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Ja wie jetzt? Wenn man LAB hat, braucht man keine 3/20 Druckminderer oder wie? Warum musste ich dann bei mir welche verbauen laut TÜV?
DarkDevil666 hat geschrieben:Ja wie jetzt? Wenn man LAB hat, braucht man keine 3/20 Druckminderer oder wie? Warum musste ich dann bei mir welche verbauen laut TÜV?
Also mein Prüfer will keine sehen, und die Druckminderer arbeiten wie der LAB, wobei der LAB zu bevorzugen ist. aber jeder Prüfer sieht das anders.
@ kleinertigra93
wie jetzt vorne und hinten, du willst hinten auf Scheibe umrüsten, dazu hast du ja einiges schon gelesen, aber was nun. Versteh grad deinen Satz nicht bzw Frage.
DarkDevil666
Also ich hab kein ABS und habe momentan LAB + Druckminderer drin
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
ick brauch die druckminderer och nich... des muss ne laune der prüfer sein
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Wie schaut's denn mit dem HBZ, was hat der GSI denn Serie?
Mfg. Flo
DarkDevil666
20er ist bei Tigra drin, größer gibts da glaube nicht. Der 22er ist nicht Serie bei den Tigra's & Corsa's
The Alchemist
Das der Tigra nen 20er hat weiss ich, den hab ich auch noch an der 288er Vorderbremse verbaut. Aber wenn ich hinten auf Scheibe geh wird der wahrscheinlich nemmer reichen. Ich hab glaube noch nen 23er kadett gsi HBZ im keller, da bräuchte ich nur Adapter von M12x1 auf M10x1 damit ich die Bremsleitungen anschrauben kann.
Der Corsa hat auch nen 23er serie sollte daher ja eigentlich passen, auch ohne Druckminderer mit dem LAB. Der Corsa hat ja wahrscheinlich auch net noch extra druckminderer verbaut, oder?
Zu den Bremssystemen am Beispiel Calibra Turbo ab Fahrgestellnummer Vs Corsa C GSI vs Tigra A
Calibra
HBZ: 23,81mm
BZ vorne: 57mm
BZ hinten: 35mm
BS vorne: 288mm
BS hinten: 270mm
Corsa C
HBZ: 23,81mm
BZ vorne: 54mm
BZ hinten: 34mm
BS vorne: 260mm
BS hinten: 240mm
Tigra A
HBZ: 20,64mm
BZ vorne: 48mm
BZ hinten: 19mm
BS vorne: 256mm
BS hinten: Trommel
Das bedeutet ja theoretisch schonmal das der Corsa zwar fester zupackt, allerdings kleinere Scheiben hat.
Ich weiß jetzt allerdings auch nicht in wie fern sich der ABS-Block auf den Druck auswirkt, ich hab nämlich kein ABS...
Mfg. Flo
Edit:
Der Vollständikeit halber noch die Bremse vom Tigra zum Vergleich beigefügt.
