Wie ist das mit der Wegdrehzahl?
Noch mal hallöchen
Ich hab da mal ne Frage, (über die Suche habe ich nichts gefunden):
mein (elektronischer) Tacho hat die Wegdrehzahl K=17251 und hat keinen Drehzahlmesser. Nun will ich mir einen mit DZM aus dem Tigra bestellen. Ich find allerdings keinen mit 17251. Meistens haben die 16676. Was genau hat das zu sagen? Mir sagte ein Freund dass das heisst das dieser Tacho dann falsche Geschwindigkeit und Drehzahl anzeigt wenn ich den nehme. ist das wahr? wenn ja, kann man das anpassen???
LG,
Jessy
LG,
Jessy
- The Alchemist
Re: Wie ist das mit der Wegdrehzahl?
Der k-Wert gibt an wie viele Impulse pro km der Tacho zählt. Wenn Geber, Getriebe und Rad/Reifen Kombination bei dir auf die 17xxx passen dürfte ein 16xxx Tacho etwas zu viel anzeigen.
...wenn ich jetzt net komplett verkehrt denke...
Mfg. Flo
Mfg. Flo
Da gibts einen alten Thead/Post, wie auch immer
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... h-beachten
Beim DZM ist nur wichtig, dass er auch aus einem 3- oder vierzylinder stammt (falls nicht musst du löten oder ständig im Kopf umrechnen. Das gibt höchsten ein Problem, wenn du einen 3Zylinder hast; im Tigra gabs ab Werk nur 4Zylindermotoren). Ob der Tacho bei dir zulässige Werte anzeigt kannst du aus der Tabelle im Link entnehmen. Der Umbau ist rel. simpel, und die "richtige" Geschwindigkeit zeigt eh kein Tacho an. Solltest trotzdem auf's K achten.
Ja gut, ich hab nen C20NE drin also wenn ich das jetzt richtig verstehe kann ich also den aus dem Tigra bestellen auch wenn der die 16676 hat.
z.T., du solltest mit deiner Reifengröße in der Tabelle abgleichen ob der Tach dann zu falsche Werte anzeigt (z.B. zu wenig anzeigt)
bei der 16676 sollte man nur extrem aufpassen: denn diesen und nur diesen gibt es auch als 3-zylinder version.
und ebay-verkäufer-angaben sind meist nichts wert, wie man oft im netz liest.
Ja das ist wahr. Allerdings hat der den ich im Auge habe orangene Zeiger, also ist der meines Wissens nach aus dem Tigra? Kann dann ja nur 1,4er oder 1,6er sein also 4 Zylinder... hoffe ich...
der kann auch mal getauschte/umgesteckte zeiger bekommen haben.
aaaaah nu mach mir doch keine Angst.... Hab mit dem Verkäufer telefoniert, er sagte, laut Teilenummer ist der vom Tigra. hab auch mal im Internet gesucht und mit der Teilenummer die er mir gegeben hat Tigra gefunden. Naja, wenn er nicht geht schenk ich ihn meiner Schwester *lach*
Übrigens vielen Dank für die ganzen Antworten. Habt mir alle sehr weiter geholfen!!
