Wischwasser vorne funktioniert nicht
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
Hallo zusammen.
ich habe seit einiger Zeit das problem das mein wischwasser vorne nicht mehr funktioniert.
das ist ja ein motor für vorne und hinten.
hinten funktioniert es.
vorne kommt aber kein wasser raus..der motor arbeitet, wasser ist auch drinne aber es kommt nichts auf die scheibe.
was kann das sein ?!
MFG romaN
Re: Wischwasser vorne funktioniert nicht
Servus.
- Durchrutschendes Flügelrad der Pumpe (Motor läuft, Pumpenrad steht)
- Irgendwo ein Schlauch ab?
- Eingefroren? :D
- Ansaugöffnung der Pumpe dicht
- Spritzdüsen dicht/ eingefroren
Hi!
Es kann sein, daß der Schlauch auf dem Weg zur Haube (an den Haubenscharnieren) zu stark umgeknickt ist und somit einfach zu. Mach mal die Haube auf und lass es spritzen...wenn es dann geht, dann den Schlauch irgendwie anders verlegen.
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
also die pumpe ist erst neu bei mir drinne.
und seitdem hat das auch direkt angefangen das es vorne nicht mehr geht.
das mit den spritzdüsen und den schläuchen werde ich morgen prüfen.
danke für die hilfe :)
