bei meinem Corsa C (Bj. 2003; 1.3 CDTI [Z13DT]; Easytronic) ist der Anlasser hinüber.
Der Versuch in auszubauen ist an der oberen Schraube des Anlasser gescheitert.
Wenn ich mich mit einem Spiegel dahinter zwämge, sehe nur ein Stück Gewinde.
Auf der anderen Seite unterhalb des Dieselfilter (ist ausgebaut) finde ich auch keine Schraube,
zumindest nicht in der gegend.
Wie bekomme ich die zweite Schraube vom Anlasser raus.
Anleitung oder Bilder wären sehr gut.
Vielen Dank schon mal.
Carsten
Anlasser ausbauen beim Corsa 1.3cdti
- Insomaniac
Re: Anlasser ausbauen beim Corsa 1.3cdti
corsa-diesel hat geschrieben: Wie bekomme ich die zweite Schraube vom Anlasser raus.
Wie wärs wenn du selber erst mal Bilder Postets welche Schraube du meinst bzw wie des bei dir aussieht wenn du eh schon zerlegt hast.
MFG
Also wenn ich mich noch recht erinnere ist die durchs Getriebe geschraubt!
schau mal ob du da eine findest, ist ganz komisch gemacht!
ist aber auch schon jahre her und hängt vom getriebe ab!
Mach mal Bilder da fällts mir vieleicht wieder ein!
Mfg
Mfg
Der Tipp mit dem Getriebe war gut.
Von oben auf das Getriebe geschaut (durch die Stelle wo der Dieselfilter sitzte)
war eine Gummi abdeckung (roter kreis) Hinter dieser Öffnung konnte ich dann ein Bild von der Schraube machen,
rechts daneben sieht man dann auch ein Stück des Anlassers. Das einzigste was noch stört ist Bauteil im Blauen Kasten.
Ist das das Schaltmodul der Easytronic? Kann dies einfach ausgebaut werden,
damit ich an die Schraube vom Anlasser komme?
Wußt ich doch das dass komisch war!
Nein brauchst du nicht ausbauen!
Du brauchst eine lange Imbusnuss um durch das Loch vom Gummi die Schraube zu lösenl, müßte glaub ich 8mm sein!
Ist schon viele Jahre her das ich mal bei nem Combo den Anlasser gewechselt habe, zum glück bleibt manchmal doch noch was hängen, in den grauen Zellen!
Mfg
Mfg
