Omega B Schiebedachmotor im Corsa B
Jessy
Beitrag von Jessy »
Irgendwie bin ich aus der Suche nicht schlau geworden denn teilweise wird geschrieben das der Motor nicht passt, dann wieder das er passt. ja was denn nun???? Anscheinend haben diesen Umbau auch schon einige wenige gemacht, gibt es davon Bilder / Anleitungen?
Ich hab den Motor quasi liegen und will den wirklich... Wiiiiiiiirklich drin haben ;) Ich muss nur wissen ob und wie es geht :blushing:
Liebe Grüße,
Jessy
Re: Omega B Schiebedachmotor im Corsa B
Sufu nutzen gibt ein Thema dort stehen alle Motoren drin die passen und das sind nach meinem wissen nur vom astra f (G) calibra vectra a der vom omega b passt net. Liegt an der Verzahnung vom Motor zu Schiebedach! Dran denken nicht das dauerplus der innenleuchte nutzen! Neues kabel 1,5mm2 rot dauerplus und für zv schließen werden noch zwei meine ich gebraucht. Masse gibs Überall beim auto.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=86052
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?85470-Schiebedachmotor-Astra-F-oder-G&p=897641&viewfull=1#post897641
[url]http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?74528-Hilfe!-Passt-Corsa-B-Schiebedach-an-Tigra-hin&p=799280&viewfull=1#post799280
[/URL]
OHC - Fan
Beitrag von OHC - Fan »
Hi
Omega B Schiebedachmotor passte bei mir problemlos. Mit den 2 Schrauben fixiert fertig.
Jessy
Beitrag von Jessy »
Juhuuuuuu endlich jemand der das schon gemacht hat. Wie hast du denn das mit der Abdeckung gelöst wenn ich fragen darf?
OHC - Fan
Hi!
Ich hatte die Vectra A Abdeckung drunter ;) . Was ich auch noch weiß auf dem Motor war ein Webasto Schild. :D . Ist Schun etwas her
Capu
Beitrag von Capu »
Muss du mal mit der Suche durchs Forum wühlen... Da müsstest du eigentlich reichlich Infos finden... Auch welche Kombinationen funktionieren (mit Komfortsteuerung oder ohne) und zusammenpassen... ;)
Jessy
Beitrag von Jessy »
Vielen Dank. Naja, morgen werd ich erst mal schauen wie das mit der Verzahnung passt denn dann bin ich wieder an der Halle. Danach, wenn (wie ich ganz doll hoffe) alles passt werde ich mich erneut der SUFU und google zuwenden. ich hab mittlerweile so endviel darüber gelesen das ich schon gar nicht mehr weiss was ich alles gelesen habe... :vogel: :wallbash:
