von Raser16V (Corsa B GSI Umbau auf C20NE)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
so da ich grad soviele Teile im Keller habe und ein Clubkollege sein Corsa B GSI loswerden muß, werd ich das Teil umbauen auf C20NE.
Basis ist/wird ein Corsa B GSI sein, der schon umgebaut ist auf C20XE mit Mtech Umbausatz, jedoch nur 3 Monate gefahren wurde und dann mehrere Jahre stand. Motor ist nicht eingetragen. Motor wird die Tage aus dem Corsa geholt und dann wird mit 90% Wahrscheinlichkeit die Karosse in meinen Besitz über gehen.
Er soll auf C20NE umgebaut werden mit der Motronic vom Astra F M1.5.2, Kabelbaum STG etc hab ich noch hier liegen gehabt also schonmal eben den kabelbaum angepasst.
Desweiteren soll der Corsa mit einem F15 versehen werden, sowas haben wir hier auch liegen. Antriebswellen etc auch. da muß ich mal mitm Daniel (IPA) sprechen.. :D
Hier ein paar Bilder.
Der 3 polige wo Grün schwarz und Rot drin ist mußte weichen und dafür mußte der 1Polige Zündugsplusstecker fürn Corsa dran und der Stecker für die Zündspule. Wollte den Kabelbaum auch original weiterführen also habe ich etwas im Keller gesucht in meinen Schätzen.
Den roten habe ich zurückgezogen in den Innenraum da beim Corsa Dauerplus ja auf dem Stecker X5 liegt. Natürlich habe ich den Stecker vom C20NE Kabelbaum umgepinnt. vorsichtshalber auch auf den freien Platz vom Corsastecker X5 Zündungsplus draufgelegt da beim GSI dort der Zündungsplus in den Kabelbaum kommt. Leider passen 2 Farben nicht, da ich keine Pins hatte die farblich passten, vorher waren sie breit bzw schmall und mußten nun ins umgekerte und da mußte ich leider auf 2 andere Farben greifen. Dauerplus Rot ist leider die ertsne cm am Stecker schwarz und anstatt blau für die Kühlmitteltemperaturanzeige ist dort am Anfang braunschwarz zu finden, stört mich aber grad nicht. Hatte noch einen X5 Stecker vom A-Brett Kabelbaum vom corsa hier zum anpassen.
Hier mal ein Bild vom Objekt das wahrscheinlich herhalten muß..
mein Plan optisch ist, original GSI Felgen drauf, die komischen Scheinwerfer in den Müll schmeißen und ne originale Haube drauf. die Gute GSI Austattung steht ausgebaut beim Kollegen, quasi neuwertig. Wenn das mitm GSI nix werden sollte hol ich mir nen anderen zum umbauen.
-Th3oRy-
Re: von Raser16V (Corsa B GSI Umbau auf C20NE)
Beitrag von -Th3oRy- »
Super anleitung! könntest du evtl noch Bilder vom Motorraum machen? habe den orginal Ansaugschlauch und da steht der stecker des Ansauglufttemperaturfühlers am Dom an. Fährt der Corsa mit orginalem Luftfiltergehäuse? oder mit offenen Luftfilter?
Brauchst ein Bogen 45grad und ein Reduzierstück am Luftfilterkasten.
-Th3oRy-
ich hab nen offenen Luftfilterkasten eingetragen, deswegen will ich den orginalen Ansaugschlauch vom Astra F gsi einbauen. Wo sitzt bei dir der Lufttemperaturfühler?
Hi!
Meinst du diese Felgen? Wenn ja, dann ist es eine SEHR gute Wahl! Sind m.M.n. die 2t-schönsten Opelalus auf dem Corsa B. Bei mir ist das mein Winterersatzrad.
-Th3oRy- hat geschrieben:Super anleitung! könntest du evtl noch Bilder vom Motorraum machen? habe den orginal Ansaugschlauch und da steht der stecker des Ansauglufttemperaturfühlers am Dom an. Fährt der Corsa mit orginalem Luftfiltergehäuse? oder mit offenen Luftfilter?
ich hab den wagen noch nicht, er kommt erst und wird dann nach und nach umgebaut.
Aber so wie corex es hat wird es auch werden.
@DR. Corsa
ja genau die.
Batista
Beitrag von Batista »
die felgen sind doch mit die hässlichsten die es gibt.
weidex
Beitrag von weidex »
nur die Bärchen sind schlimmer ^^
:p von aussen soll der Trümmer wie ein original GSI aussehen. aber sobald es mehr gibt geht es hier richtig zur Sache.
c20xe Lexmaul Ram
Find ich cool. Allerdings würde ich den komplett auf original zurückrüsten. Originale GSI werden immer seltener,und steigen jetzt schon gut,wenn der Zustand top is. Bei uns im Ort fährt auch einer im Sommer einen komplett originalen grauen GSI. Irgendwie cool, die Karre!
