Hallo , ich habe heute einen c20xe aus der Garage geholt und die Kompresison gemessen.
14,5 Bar 14,5 Bar 17Bar 10 Bar ... der 4 Zylinder hat auch mit wd40m im Zylinder nicht höher verdichtet.
Ventilschaden , oder Könnte es sein das der Motor nach 3Jahren Standzeit nur zugeschmodert ist ?
So ich habe mal WD40 in die Zylinder gesprüht , und nach 5 STD einen neuen Kompressionstest gemacht.
15Bar , 15Bar 17Bar 14Bar es wird besser.
c20xe Kompression
Re: c20xe Kompression
Dann sind wahrscheinlich die Kolbenringe fest. Sieht man in den Zylindern Laufspuren, oder ist das Honbild noch deutlich erkennbar?
Leider passt meine Hohlraumkamera nicht in den Zündkerzenschacht ^^
Ich muss mal Freunde abklappern ob da jemand so eine kleine Kamera hat.
Also es sind deutliche Hohnspuren vorhanden und es ist nicht angerostet.
Aber beim Ventildeckelabbau habe ich festgestellt das der Motor wirklich richtig zugeschmoddert ist.
Da ist kein Tropfen öl im Motor ... nurnoch Teer.
Ich werde wohl auch dei Ölwanne abmachen und das Ölsaugrohr und alles wo ich rankomme Reinigen.
