Beim tanken "schiesst" tanksäule zurück ?
corsa16
Hallo beim tanken schiesst die tanksäule andauernd zurück ? Woran liegt das ? Läuft benzin nicht richtig runter oder was ?
- DarkDevil666
Re: Beim tanken "schiesst" tanksäule zurück ?
Das wird sicher was mit der Tankentlüftung zu tun haben, dadurch erkennt die Säule ob der Tank voll ist. Vielleicht ist der Entlüftungsschlauch zu oder abgebrochen/abgegange....oder sonst was. Hab das jetzt nur aus dem Hinterkopf, aber ich meine so würde die Überlaufsteuerung gehen.
corsa16
Okei wie prüfe ich das ob der schlauch ab oder verstopft ist ? Rückbank auf und an die nabe gehen ?
Und nur mal so nebenbei mein 1,4 60ps braucht ein bisschen öl welches kommt da rein 10w40 oder ?
- Andre Wienholz
was fürn öl in dein auto kommt steht auf einem zettel im Motorraum und wenn nicht steht es im serviceheft
lg
lg
corsa16
Ok danke habs eben erst gesehen
naiia was mache ich jetzt mit dem schlauch ?
Tankdeckel aufschrauben und schauen ob die Klappe noch da ist innen. Wenn diese weggebrochen ist klappt es auch nicht. Die Klappe ist dort wo den Tankrüssel reinschiebst..
corsa16
Ok sorry
Okei und wenn die rausgebrochen ist ? Was mache ich dann neue tankdeckel klappe etc. ?
Beim reinschieben geht doch die klappe nach innen ? Und wenn sie abgebrochen ist ist das doch das gleiche ich versteh es nicht ?
// Edit ti96: Benutze bitte den Bearbeiten-Button und poste nicht immer neue Antworten. Danke.
also habe jetzt nachgeschaut und da ist die klappe die nach innen aufgeht beim tanken abgebrochen
was mache ich jetzt ? Bitte um hilfe
Tankstutzen ausbauen, auf Kopf drehen und die Klappe rausholen, oder so versuchen sie herauszufummeln.
