1,4 er 60ps hydrostößel "klackern"
corsa16
Beitrag von corsa16 »
hallo an meinen 1.4 er klackern die hydrostößel hab nach öl geguckt bei laufendem motor spritzt ein bisschen öl raus wo das ölstab ist ist das normal ? und sind die stößel kaputt oder einfach wenig öl oder etc. ?
Re: 1,4 er 60ps hydrostößel "klackern"
Moin.
Bei meinem X16XE spladdert nichts aus dem Ölmessstab - muss aber nichts heißen. Je nachdem wie der Wagen steht, könnte es eventuell mal was hochdrücken.
Ob deine Hydros kaputt sind, kann man ohne Hörprobe nicht entscheiden. Ob zu wenig Öl drin ist, kannste selber checken (Ölmessstab).
Wann ist der letzte Ölwechsel her? Die Hydros können bei altem Ranzöl auch gerne mal rauer laufen.
Wirds besser, wenn der Motor warm ist?
corsa16
hallo ölwechsel war erst vor kurzem wens stimmt was da stimmt öl stand ist auch gut aber die hydros klackern wirklich zu laut und wenn motor warm ist wirds auch weniger ...
sorry wenns stimmt was da im motorraum hängt hab den wagen vor kurzem gekauft hatte vorher einen 1.4er 16V
also wenn das messstab draussen ist machts so komische knattergerausche und spritzt minimal öl raus kleine spritzer
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
hi wenn das Öl vor kurzen gewechselt worden ist sollte es noch nicht sehr schwarz sein
was für ein Öl ist da drinne könnte auch vieleicht da dran liegen
corsa16
öl ist 15w40 drin laut zettel im motorraum
