Neue Felgen, neue Probleme
Speedy20062
Habe mir heute auf meinen Corsa B 1.4l 60PS neue Felgen der Marke Brock (B2) drauf gezogen.
Es handelt sich um 195/45 R15 ET35 mit Kleber Bereifung. Die Felgen sowie die Reifen sind in
einem guten Zustand nun habe ich sie aber drauf und der Wagen verzieht ab und an total. ***Angst im Gegenverkehr zu landen***
Ich hoffe mir kann hier einer helfen, also sie sind DEFINITIV richtig fest und Lust ist auch passend drauf und vorher mit den anderen Reifen gab es diese Probleme nicht.
- GabberCorsa
Re: Neue Felgen, neue Probleme
Was hattest du denn vorher drauf
Speedy20062
JEtzt zuletzt Stahl 13" 165/-- iwie sowas und davor die 14"standard alufelgen
- Andre Wienholz
hi gucke mal nach ob die irgendwo schleifen könnte vieleicht eine ursache sein
Speedy20062
hab ich, alles gut, was ich vergessen habe es ist hauptsächlich beim Bremsen und auch beim Beschleunigen!
- Stichwort: Zentrierringe - sind die richtigen Ringe für die Opel-Nabe drauf
- Reifen einfach auf gut deutsch scheiße?
- je breiter Reifen, desto mehr laufen sie Spurrillen hinterher - fahr mal mit meinen 245iger, da wird dir echt auf manchen Straßen Angst
Speedy20062
Die Reifen sind gut und er war vorher auf dem selben modell und der hatte keine Probs. Es ist wie gesagt auch meist nur beim abbremsen!
EllCapone1984
Schon mal geschaut ob das Reifenprofil in die richtige Richtung abrollt?!
- The Alchemist
Breite Reifen und breitere Spur ziehen definitiv mehr in Rillen, ich hätt den Tigra bei der ersten Ausfahrt mit der 15er ET vorne auch beinahe in die Leitplanke gesetzt, weil ich ruckartig bremsen musste.
...aber et35 is Nu auch net so breit...
Mfg. Flo
Mfg. Flo
