corsa b subwoofer und verstärker
Moin alle zusammen.
ich wollte mir in meinem corsa b einen kofferraumausbau selbst gestalten mit 2 verstärkern und 3 subwoofer.
ich habe zurzeit noch die chrunch gtr-800 kiste bei mir verbaut.
jetzt zum eigentlichem problem..
bei meinem radio JVC KD-SHX 701 gibt es nur einen subwoofer ausgang.
zurzeit habe ich ein chinch kabel für den verstärker durch gelegt und habe hinten bei dem verstärker 2 Y-Kabel drann geschlossen damit ich alle 4 Kanäle für die 2 Subs benutzen kann.
und mit dem neuen kofferraum ausbau möchte ich gerne 3 subs anschliessen und zwar auf mono gebrückt.
2 subwoofer an dem verstärker Hifonics 6404 gebrückt.
und einen sub auf die Hifonics 4404 gebrückt.
aber wie kann ich den 2ten verstärker mit meinem subwoofer ausgang verbinden ?
weil ich habe ja jetzt schon 2 Y-Kabel hinten drann. Oder kann ich das vorne bei meinem radio auch mit Y-Kabel machen, das ich dann sozusagen 2 chinchkabel nach hinten durch ziehe ?
also die eigentlicht frage war jetzt von mir:
kann ich bei dem radio den einen subwoofer ausgang mit Y-Kabel verbinden das ich dann 2 chinchkabel benutzen kann ?
oder verliere ich dadurch was an leistung ?
- GabberCorsa
Re: corsa b subwoofer und verstärker
Wenn eine deiner Stufen einen Chinch Ausgang hat kannst du von dort zu nächsten Endstufe gehen
okay.
danke für die schnelle rückantwort
Das ist eine Möglichkeit. Du machst aber einen entscheidenden Fehler. Du nimmst für den dritten Woofer eine andere Stufe. Ganz schlecht! Die macht nicht die identische Leistung und wird auch im impulsverhalten anders sein als die andere. Das Endergebnis ist das der dritte Woofer nicht phasensynchron zu den anderen beiden läuft. Das Ergebnis heißt: weniger Bass mit drei Woofern als mit zweien!
Die Lösung müsste sein das alle Woofer an einer Stufe hängen oder alle Woofer in gleicher Konstellation laufen (z.b. Jeder Woofer mit eigener Stufe und alle baugleich) Und selbst da ist ein Einpegeln der Endstufen mit 50Hz Sinuston plus Multimeter fällig damit wirklich alle Stufen den gleichen Output produzieren.
Selbstredend das alle Woofer das gleiche Modell sein müssen in der gleichen Gehäusevariante.
okay. ich werde mal beides ausprobieren und schauen wie es sein wird und was davon besser ist.
Danke =)
						Danke =)
- blackdevil
Kannst  ich dir auch so sagen was
Besser ist. Und zwar das was simsound sagt
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
okay.
dann werde ich das mal so machen :P
Danke =)
[quote="SiMsound"]
1. bräuchte ich dann eine 5-Kanal Endstufe.
aber wie soll ich dann alle Kanäle mit Sub ausgang schnliessen ?
weil ich habe ja nur einen subwoofer ausgang am radio, das heißt es liegt ein chinch kabel nach hinten durch und zurzeit habe ich hinten 2 Y-Kabel drann damit ich 4 kanäle nutzen kann.
und wie soll ich dann den 5. Kanal anschließen ?
noch ein Y-Kabel drann oder wie genau ??
Danke =)
[quote="SiMsound"]
- blackdevil
Warum 5 Kanal? Was hast du für Subwoofer? Du brauchst nen Monoblock der 0,5 Ohm stabil ist
ich hab 3 stück von den crunch fatboy free air 30cm tellern.
mit jeweils 500 watt rms und impedanz von 4 ohm.
Ne er Brauch eine Moll die 1.33ohm stabil ist. ;-)
