Hilfe ! heckklappe gecleant.. entriegelung problem
Corzilla90
Mitglied
Beitrag von Corzilla90 »
Hi liebe Corsagemeinde
ich habe an meinem B Corsa die heckklappe gecleant ( Schloss und heckwischer ) und wollt es über heckwischer schalter , wie ich es heir im Forum gelesen hatte entriegeln.
Nun hab ich das Problem Dass das relais vom Heckwischer n.i.O. ist. War heut auf dem Schrottplatz un habe mir 3 relais ausgebaut. Beim Tauschen der Relais habe wieder feststellen müssen, das der ZV motor der Heckklappe wiedereinmal nicht angesteuert wird.
Hab das Relais und die sicherung überprüft und es ist beides i.O.
kann mir jmd. helfen wo der Fehler sein könnte ?
Ich verzweifele solangsam :/
danke im vorraus
Euer Corzilla90
Re: Hilfe ! heckklappe gecleant.. entriegelung problem
Kabel auf Durchgang geprüft?
Beim Corsa geht das doch mW durch die Heckklappe -> quasi Sollbruchstelle.
Corzilla90
Mitglied
Nach der "sollbruchstelle" hab ich als erstes geschaut.. alles i.O
ich würd echt gern wissen, warum das Relais nit anzieht ?
c20xe Lexmaul Ram
Daran gedacht,dass Zündung eingeschaltet sein muß? Heckwischer läuft über Zündungsplus. Für Dauer Plus mußt du ein das eine Kabel um klemmen.
