Unterschiede Steuergeräte
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Steuergerät für meinen X16xe.
Da stehen aber verschiedene Nummern drauf. Haben die unterschiede oder muss ich nur auf die Steckerfarben aufpassen?
Vielen Dank.
Re: Unterschiede Steuergeräte
Steckerfarben sind relevant.
Stefan Fetzer
Somit sollte auch eins aus einem vectra b mir 1,6 16V passen wenn die steckerfarben gleich sind.
Acki
Beitrag von Acki »
Im Vectra B gab's doch nur den X16XEL, keinen X16XE, oder?
gruß Acki
Stefan Fetzer
Acki hat geschrieben:Im Vectra B gab's doch nur den X16XEL, keinen X16XE, oder?
gruß Acki
Da sind doch nur die Anbauteile anderst. (Ansaugung usw.)
passt trotzdem nicht, andere Kennfeldlinien.
Stefan Fetzer
Soll heissen er wird unruhig bzw gar nicht laufen??
laufen wird er wahrscheinlich aber die Kennlinien sind auf den vectra ausgelegt net auf den Corsa sind schon mal 200-300kg unterschied.
Nur vom Gewicht her gelle ;) kannst also von ausgehen das ein x16xel mehr auf Drehmoment ausgelegt ist im vectra. C20ne stg vom Kadett zum a omega unterscheidet sich genau so in den Kennlinien. Omega soll auf mehr Drehmoment ausgelegt sein. Steuergeräte die in Automatik Fahrzeugen verbaut sind haben wieder ganz andere Kennlinien.
Gesendet von einem ?
Stefan Fetzer
??? jetzt versteh ich das so das es aus einem vecktra mehr auf drehmoment ausgelegt sein könnte als wie eins beim Tigra? Kann ich dann den tigra mit dem fahren?
Das verstehst du richtig, aber die Kennfelder sind auf den Motor abgestimmt...
Und da ist schonmal mindestens die Ansaugbrücke länger.
Keine Ahnung wie gut das zusammen harmoniert! :D
