Opel Tigra 1,6 Fehlercode p0130
tigrax16xe
Beitrag von tigrax16xe »
Hallo, Habe ein problem mit den Fehlercode p0130 Lamdasondenspannung zu niedrig . Habe schon die Lamdasonde getauscht aber nach 20 km wenn ich da bei ca. 80kmh beschleunige geht sie wieder an . Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte ??Hab noch vergessen das der Fehlercode selbst ausgelesen ist d.h. die MKL leuchtet beim ausblinken 1. 10mal 2. 1mal 3. 3mal 4. 10mal vieleicht hab ich da auch falsch gedeutet sollte aber dann 0130 sein oder ?Der Fehler trat auf als ich mit 210kmh auf der Autobahn gefahren bin aber nicht sofort erst nachdem ich wieder gestartet habe .
Andre Wienholz
Re: Opel Tigra 1,6 Fehlercode p0130
Beitrag von Andre Wienholz »
hi
wo hast du die Lamdasonde aber bitte nicht bei Eb.y
am besten Orginale teile benutzen
tigrax16xe
ist eine Original Opel und neu , hab auch nochmal ne Probefahrt gemacht und bei 80kmh 4.Gang geht sie an immer Fehlercode p0130
corsandi
Beitrag von corsandi »
Wenn der Benzinfilter verstopft ist, der Motor wg. der Leistung viel Sprit braucht und wegen dem verstopften Filter nur wenig ankommt müsste doch auch der Fehler kommen (Sondenspannung niedrig wg. magerem Gemisch)? Ich denke mal 20€ für den Filter (oder kurz schauen, wieviel Sprit kommt wenn man die Benzinleitung abzieht und die Zündung anmacht) ist es wert.
P.S. Meine 20€ ebay Lambdasonde funzt übrigens einwandfrei (MTE Thompson - made in Brazil. Auf der Packung war sogar eine Zeichnung von nem Auto, bei dem Blümchen aus dem Auspuff kamen.) Geb aber recht, dass Billigteile auch Glückssache sein können.
tigrax16xe
Ich habe ja keine Leistungsverlust und auch kein ruckeln oder ähnliches nur die MKL ist an und wenn ich sehr Sportlich fahre bleibt die MKL aus langsam glaub ich das das Auto mich vereppeln will .
