habe heut meine batterie abklemmen müssen und jetzt gehen die fenster nicht mehr automatisch hoch und runter.
und wenn ich kofferraum schliesse bleibt das rechte fenster oben.vorher ging es kurz runter.
und jetzt geht die zv nicht mehr.wenn zündung an ist bekommen die motoren strom und wen ich zündung aus mache gehen die türen zu.bei eingeschalteter zündung funktioniert die zv.wenn zündung aus ist geht die zv zu und funktioniert nicht mehr.
erst e-fenster und jetzt noch die zv
- The Alchemist
Re: erst e-fenster und jetzt noch die zv
Das mit den Fenstern is normal, die müssen nur bei angelernt werden. Dazu einfach das Fenster runter bis Anschlag, nochmal taste für runter drücken, dann Fenster hoch bis Anschlag, nochmal taste für hoch drücken und das Ganze nochmal in die andere Richtung.
Theoretisch reicht einmal in jede Richtung, ich weiß aber Grad net wie rum man anfängt...
Bei der ZV isses sicherlich was ähnliches, musste mal suchen.
Mfg. Flo
Mfg. Flo
Also meine Fenster lernt man anders an...zumindest nicht "so umständlich"...Zündung an, alle Fenster zu und die Knöpfe (für linke und rechte Seite) ca. 6 Sek. nach oben in Richtung Fenster schließen drücken, wie gesagt alles bei geschlossenen Fenstern und fertig aus, steht auch im Handbuch.
- GabberCorsa
Also meine Fenster damals am Zafira ging so anzulernen.
Wenn das Fenster zu ist.
Fenster ganz runter und 4sek halten
Dann Fenster hoch und auch 4sek halten.
Jungs schaut in die Anleitung, bei geöffnetem Fenster für 3 sek. auf drücken oder bei geschlossenem für 3 Sek. auf Zu.
danielegal
danke hat geklappt mit 3 sec drücken.aber mit der zv war anscheint das steuergerät kaputt.hab jetzt anderes und geht wieder.
