Hallo
habe mal ne frage wenn ich mein x16xe tauschen will ,gegen eine anderen x16xe gibts da was zu beachten
oder kann ich einfach , den alten motor raus und neuen motor rein machen
thx im voraus
lg
Andre
x16xe motor tauschen
- Andre Wienholz
Re: x16xe motor tauschen
Plug n play, verbau den alten anlasserkabelbaum und motorkabelbaum. Pass aber auf das du keinen x16xel erwischst! Den gab es nie im Corsa Tigra Eintragung nur über hohen kosten einzelabnahme etc möglich. Dazu ist die Ansaugbrücke länger.
Gesendet von einem ?
- Andre Wienholz
hi und woran erkenn ich das ,das es kein x16xel ist steht sowas auf dem motor???
Längere Ansaugbrücke und auf dem Block unten auf dem Steg ( Übergang/Verschraubung ans Getriebe ) steht es. Meist muss du es mit ner Drahtbürste reinigen das man es lesen kann.
Zu dem Thema gibt es genug, nimm vom neuen nur Block samt Kopf und Ansaugbrücke, den Rest vom alten, Klopfsensor, Kabelbaum STG etc.
