x14xe Temperatur fällt während der fahrt im warmen zustand auf 0 zurück und steigt wi
m1987p
Hab gestern an meinem 98er 1.4 16v Corsa die ventildeckeldichtung gewechselt. Hab dazu den oberen Teil der ansaugbrücke runter gemacht alle Schläuche und stecker ab gemacht Dichtung gewechselt alles wieder zusammen gesteckt so wie es war fährt ganz normal zieht auch ordentlich bis oben durch aber wie schon gesagt die Temperaturanzeige steigt auf 92grad halt kurz fällt auf 0 zurück steigt wieder fällt wieder und des war vorher nicht kann es sein das ich irgendwie es termostat beschädigt hab? Vielen dank für eure Hilfe
Re: x14xe Temperatur fällt während der fahrt im warmen zustand auf 0 zurück und steigt wi
der kabelschuh vom temperaturfühler/geber sitzt lose bzw hat kein gescheiten kontakt oder der fühler ist hin. der stecker ist einpoig. nutz die sufu findest genug dazu
oder ein Kabelbruch am Stecker
Oder auch einfach nur zu wenig Wasser drin.
