Federbeinaufnahme hinten durch
GSI-Power-89
Hallo liebe Opel Gemeinde,
ich hatte die Tage an meinem Corsa ein klappern, nach kurzem suchen habe ich festgestellt das mein linker Dämpfer hinten rausschaut und die rechte Seite ist kurz davor.. Ist wohl ein häufigeres Problem bei den kleinen Knutschkugeln.
Nach langem suchen in Google und Teilehändler usw. habe ich leider keine direkte Antwort darauf gefunden wo ich ein Reparaturblech für den ganzen Dom herbekomme.
Kann mir vielleicht einer weiterhelfen mit einer Internet Seite wo ich ein ganzes Rep.Blech bekomme oder eine Teilenr.
weil nur den Ring möchte ich nicht austauschen.. Wenn dann schon alles... das es wieder eine längere Zeit hält.
Oder kann mir jemand sagen was sowas beim FOH kostet und ob man es dort noch bestellen kann??
Re: Federbeinaufnahme hinten durch
Wenn oben der Dom durch ist viel spaß, dafür gibt es nichts und dort mal eben schweißen is nicht. Beim FOH gibt es den ganzen Radeinbau, ist aber nicht mal eben geschweißt..
Zur Not vom Schrott aus nem Schlachtwagen rausschneiden. Mir ist nicht bekannt, dass es das als einzelnes Reparaturblech gibt...
Edit : Hmmm.... Wenn das Dom durch ist, dann würde ich auch mal andere kritische Stellen betrachten, wie die Federaufnahmen, Radhäuser (von innen!), Schweller, Träger vorn, usw... Dann relativiert sich vielleicht einiges...
GSI-Power-89
Radlauf, Schweller usw ist alles noch ok.. Das Federbein ist nur oben raus..
Was heißt Radeinbau? Ist das dann der ganze Radlauf von außen oder vom Kofferraum der halbrunde Aufsatz?
Ich denke mal Bernd meint den kompletten Innenradlauf....
Ja denn mein ich...
GSI-Power-89
Ja das mit dem kompletten Innenradlauf wird ne größere Sache so wie ich das sehe..
Dann schau ich lieber erst mal auf dem Schrott ob man da noch was brauchbares findet..
Denn es gibt ja bei vielen Corsas den Lochfraß an der stelle..
Aber danke erstmal für die schnelle Hilfe..
Also bisher habe ich 2-3 Corsas gesehen die dort geröstet haben..
GSI-Power-89
Also ich habe jetzt schon ca. 8-10 Stück gesehen mit dem Problem und es warn immer die Spanier.
Die sind ja so oder so für ihren Rost bekannt
eigentlich NöööööööGSI-Power-89 hat geschrieben:Also ich habe jetzt schon ca. 8-10 Stück gesehen mit dem Problem und es warn immer die Spanier.
Die sind ja so oder so für ihren Rost bekannt![]()
