Bremsscheiben von Corsa C GSI an Corsa B
Hey, will am kommenden Wochenende meine Hinterachse umbauen. Welchen HBZ würdet ihr empfehlen? Habe das 5.3 ABS und Corsa 1.6 16V Baujahr 1999. Eine Teilenummer wäre perfekt! Danke Euch vorab. Grus Clio
Edit:kann es sein das die Corsa C Hinterachsen (mit Bremstrommel / keine GSI Hinterachse) die gleichen sind wie beim Corsa B? Habe eine umgebaute (auf Adapterplatten für Scheibenbremse) C Corsa Hinterachse hier liegen. Sieht auf den ersten Blick zu 100% aus wie meine Corsa B Achse. Danke vorab.Gruss Clio
Re: Bremsscheiben von Corsa C GSI an Corsa B
Erstmal ein Them a reicht..
zur Scheibenbremse vom C GSI am B. Was du da genau brauchst kann dir der Prüfer sagen der es Dir einträgt. Wenn wir was sagen xy etc. und der Prüfer sagt Nö hat dir das nix geholfen.
C Achse umgebaut mit Adaterplatten...??? Nein. Aber zum Thema C Achse unter dem B findet man in der Suche genug... Normal schraubt man beim B die Bremse ab und die vom C GSI dran. Dazu ist die Suche auch gut..
Oder hast du Vielleicht eine umgebaute B mit Adapterplatten für die bremse vom Astra/Kadett??
Bei nem lastabhânigen brdmskraftregler an der Hinterachse brauchste garnichts machen. Sonst 3/20er steht aber alles in der suche somit benutze sie. Da findest alles wichtige!
Gesendet von einem ?.
Habe das "Problem" das ich eine Corsa C Hinterachse bekommen habe die eigentlich mit Trommeln ausgestattet war. Allerdings ist die Achse schon auf Astra F Scheibenbremse umgebaut. Jetzt die frage.... Passt die Achse so an einen B? Also Corsa C Trommelbremsen Achse an Corsa B.
Nein passt sie nicht. Nützt dir gar nichts...
Die C Achse passt nicht an den B.
Und wenn es eine C Achse ist, die von Trommel auf Scheibe vom Astra F umgebaut wurde, dann denk ich mir stark, dass dafür rumgebohrt und geschweißt wurde...
Ergo hast im Moment nur die Astra F Bremse, die du an deine B Achse zimmern könntest, was aber auch wieder nur mit Schweißen und Bohren geht...
clio472 hat geschrieben:Habe das "Problem" das ich eine Corsa C Hinterachse bekommen habe die eigentlich mit Trommeln ausgestattet war. Allerdings ist die Achse schon auf Astra F Scheibenbremse umgebaut.
Mehr kann man dazu nicht sagen..
schmeiß weg den Müll, GSI Scheibe vom C an den B und gut, vorher aber mitm Prüfer reden was er will, sonst ist das geheule groß am Ende.
m.pohl.corsa
wenn die leute zu geizig sind sich die anlage vom c gsi zukaufen....da spar ich lieber 3 monate und kauf mir alles neu bevor ich mir ne gebrannte achse ins bzw. ans auto schraube...
Morgen zusammen, erst mal danke für die Antworten. Wahnsinn wie negativ hier vieles geantwortet wird. Naja...! Habe heute mal bei Opel die Teilenummern prüfen lassen. Corsa c (ausser GSI) und corsa b Hinterachskörper sind identisch. Passen also!!!!! Die Hinterachse ist von einem Fachmann umgeschweisst und vermessen worden, also nicht immer mit Halbwissen interpretieren.
Schönen Tag.
Gruß Clio
Schönen Tag.
Gruß Clio
Negativ.. Sorry aber alles was geschweißt wurde ist nicht der bringer.. selbst wenn es vom Fachmann ist. Hier gibt es aber ne einfachere Lösung ne Scheibe an die B Achse zu bringen. Die Scheibenbremse vom C GSI an die B Achse dran fertig. Einfacher geht es nicht.clio472 hat geschrieben:Morgen zusammen, erst mal danke für die Antworten. Wahnsinn wie negativ hier vieles geantwortet wird. Naja...! Die Hinterachse ist von einem Fachmann umgeschweisst und vermessen worden, also nicht immer mit Halbwissen interpretieren.
Früher gab es die Möglichkeit nicht, da es den C noch nicht gab und die Astra bzw Kadett Bremse die einzigste war, mußte geschweisst werden, heutzutage ist dies nicht mehr das Sinnvollste.
naja dann schau mal im *** nach und du wirst festellen das die Teilenummern vom C zum B alle unterschiedlich sind. Dann würd ich mal fragen was der FOH dort gesehen hat, dies kann nicht sein. Wenn du zu deinem FOH gehst und fragst ob die Achse vom C unter den B passt, sagt er paschaul "Nein".clio472 hat geschrieben: Habe heute mal bei Opel die Teilenummern prüfen lassen. Corsa c (ausser GSI) und corsa b Hinterachskörper sind identisch.
Nochmal.
Die Hinterachskörper (also die Ankerplatten davon) mögen identisch sein.... Deswegen passt eine Scheibenbremse vom Corsa C Gsi ja auch vom Lochbild her an den Corsa B / Tigra. Aber die GANZE Achse passt NICHT!!!
DAZU kommt bei dir jetzt noch, dass du vom Astra F GSI eine Scheibenbremse an der Corsa C Achse drangebruzzelt hast... womit die Ankerplatten, die mit der Achse FEST verbunden sind, vom Lochbild her auch umgebruzzelt wurden.
Daher ergeben sich 3 Fakten bei denen du dich auf den Kopf stellen kannst... und trotzdem passt es nicht
1. Die ganze Achse passt SO NICHT unter den B
2. Die Aufnahme der Ankerplatten wurde vom Lochbild her umgeschweisst
3. Egal wie du es drehst, du müsstest etwas umschweissen, damit es passt.
Also bitte das Wort Halbwissen gedanklich streichen!!
Tzzz...
Tzzz...
