Wassereinbruch
m.pohl.corsa
Wassereinbruch
Beitrag von m.pohl.corsa »
Moin,
mein Kumpel fährt nen 99er Opel Tigra und beklagt sicher über Wasser bei ihm am Himmel rausläuft in Kurven.
Zum Problem: Wenn es geregnet hat und er mit seinem Auto fährt, läuft egal ab eine Linkskurve oder Rechtskurve das Wasser aus dem Bereich dort wo der Kabelbaum zur Heckklappe geht herraus. Woran könnte es liegen? Auto hat kein Schiebedach, somit ist diese Quelle schonmal tot.
Könnte es an der Dichtung der Antenne liegen? Weil diese sitzt dort genau mittig drüber. Von außen scheint diese aber ganz zusein.
Vielleicht hat ja einer noch eine Idee.
:thumsup:
ice tiger
Re: Wassereinbruch
Beitrag von ice tiger »
Ja...Bestimmt ist der Antennenfuss undicht...
Kommt gerne mal vor beim Tigra.
Kann man nur den Himmel mal rausschieben und mit ner Gießkanne prüfen.
m.pohl.corsa
Re: Wassereinbruch
oder mein baut einfach ne neue ein wenn man eine hat ;) werde es ihm so weitergeben und dann muss er selbst entscheiden was er macht :)
The Alchemist
Re: Wassereinbruch
Beitrag von The Alchemist »
Is definitiv die Dichtung von der Antenne. Die gibts aber net einzeln, musst wenn dann den kompletten Sockel kaufen und der is glaube recht teuer. Ich hab daher nen Dummy vom Golf 5 verbaut, kost nur 11€ oder so
Mfg. Flo
m.pohl.corsa
Re: Wassereinbruch
So, dass Problem ist jetzt keins mehr. Es wird jetzt mit HB45 verklebt und ist dicht. Im Winter will er die Antenne wegmachen. Die Frage die bleibt, wohin mit der Spritzdüse??? :blink: Weil die Möchte er behalten.
The Alchemist
Re: Wassereinbruch
Den Schlauch in die Heckklappe verlängern und da dann entweder ne Wischerdüse für die Motorhaube verbauen, oder Sprinter Düsen an den Wischerarm. Evtl. Gibts auch so nen arm mit integrierter Wischerdüse der lang genug ist, aber wer so nen scheiss freiwillig verbaut muss ne masochistische Ader haben, die Dinger machen eigentlich nur Probleme. Da muss nur mal was undicht werden, dann gammelt dir der ganze Wischermotor beisammen und muss neu.
...oder aber den Wischerarm samt Düse ersatzlos streichen. Wüsste nicht das ich das jemals vermisst hätte in all den Jahren...
Mfg. Flo
Re: Wassereinbruch
wegmachen den Wischer, braucht eh kein Mensch, grad im Tigra ist das ding sowas von überflüssig.
m.pohl.corsa
Re: Wassereinbruch
Ich werde im beide Dinge einmal mitteilen. Was er letztendlich macht, muss er ja selber wissen. Wobei der Heckwischer eigentlich überflüssig ist.
robinhood 1000
Re: Wassereinbruch
Beitrag von robinhood 1000 »
passt von Golf 5 60mm x 43mm oval Dichtung ab im Wasserkocher 5 min und drauf auf denn Antenne fuß
little_tigi
Re: Wassereinbruch
Beitrag von little_tigi »
Bin schon seit ewig auf der Suche nach ner Lösung. Passt die Dichtumg 100% drum und ist komplett dicht oder hast de die nochma zusätzlich verklebt?!
