Tigra beim anfahren.
Nils89
Beitrag von Nils89 »
Hallo, mein Tigra ruckelt mal mehr mal weniger beim Anfahren.
Und wenn er von unten hieraus hoch dreht ruckelt er auch manchmal so bei 2000 Umdrehungen also muss ich schon etwas hochtourig fahren.
Desweiteren dreht er im Stand manchmal so auf 1500 hoch.
Ich habe einen EcoTek Motor.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Jackyll
Re: Tigra beim anfahren.
Beitrag von Jackyll »
Im warmen oder kalten zustand ?
Grüßle Dave
Nils89
Ich glaube nur im warmen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Leuchtet die MKL bzw. hast du mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt? Das gibt evtl. weitere Hinweise.
Nils89
Ja leuchtet ich werde morgen mal versuchen Sie auszulesen. Das kostet bei Opel ja 20€ sonst hätte ich das schon machen lassen.
selber ausblinken, in der Suche steht genug dazu.
Nils89
Danke ich hoffe ich schaff es morgen dann schreib ich mal was es ist
Nils89
So der Code ist ausgelesen:
1405 lineares AGR Position
0400 lineares AGR System
0335 falsches Drehzahlsignal
0130 O2 Sensorkreis offen
Ich würd mal sagen Masse Problem.. schau mal an der Ansaugbrücke, da gibt es 2-3 Masse Punkte, einen über der Lichtmaschine und einen in der Nähe der Drosselklappe.
Nils89
Wie sehen die Aus hast du ein Foto?
