Hallo zusammen,
mein Corsa C verliert aktuell massig Bremsflüssigkeit, evtl. auch Getriebeöl - bin mir da nicht sicher. Jedenfalls kann man keinen Gang mehr einlegen, das Bremspedal lässt sich bis zum Bodenblech durchdrücken und es läuft ordentlich unten raus.
Da ich aber die Stelle aufgrund eines Teils was die Sicht verdeckt nicht genau erkennen konnte hab ich mal nen Bild gemacht, vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen.
Motor ist übrigens der Z17DTH mit F23 Getriebe
Getriebedichtung defekt?
Re: Getriebedichtung defekt?
woll eher Kupplungspedal!!! dann ist wohl dein Zentralausrücker/Nehmerzylinder defekt..Neo1984 hat geschrieben:Jedenfalls kann man keinen Gang mehr einlegen, das Bremspedal lässt sich bis zum Bodenblech durchdrücken und es läuft ordentlich unten raus.
Beim gimlixz war damals einer der Schläuche zum nehmerzylinder hin undicht wenn ich mich recht erinnere. Wenn es aber direkt aus dem Getriebe kommt und nicht von oben runter über das Getriebe läuft wird es der nehmerzylinder/zentralausrücker sein. Hatte ich mal am Omega... nur lass das nicht ewig stehen denn wenn die Bremsflüssigkeit über karosseriebleche im Motorraum läuft hast du binnen kurzer Zeit ein massiver Rost Problem an den stellen. Da hilft auch kein über lackerieren das hebt sich nach kurzer Zeit wieder.
Gesendet von einem ?.
Nein ich meine wirklich das Bremspedal, das Kupplungspedal zwar auch aber das ist ja nix ungewöhnliches
Es läuft oben nix raus, der Motor/Getriebe ist von oben völlig trocken und nur unten an der Stelle auf dem Bild fließt es in Strömen raus wenn der Motor läuft und man auf die Bremse latscht.
Dann mal die Bremsleitung kontrollieren....Neo1984 hat geschrieben:man auf die Bremse latscht.
