Welche reifen darf ich (nicht) montieren??
J_mo
[h=3]Welche reifen darf ich (nicht) montieren??[/h] Hallo zusammen,
erstmal vorweg: auf dem Gebiet der Autobereifeung bin ich absolut grün hinter den Ohren.
Ich fahre einen Opel Corsa B Bj93. Momentan habe ich Sommerreifen 165/65 R14 79T montiert. Allerdings sind in meinem Fahrzeugschein Reifen 145R13 74S eingetragen?! Ist mir erst heute aufgefallen als ich mal nachschauen wollte welche Winterreifen ich eigentlich montieren kann/darf.
Wie dem auch sein mag. Meine eigentlichen Fragen: spricht etwas dagegen Winterreifen/felgen der größe 165/70 R13 79T zu montieren? Entstehen dabei Vor- oder Nachteile? Kann ich die nach dem Kauf dann einfach beim TÜV eintragen lassen oder muss ich mich da vorher schon beim TÜV erkundigen?
Vielen dank im voraus
J_mo
J_mo
- DarkDevil666
Re: Welche reifen darf ich (nicht) montieren??
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=40
In diesem Umrüstkatalog sollte drin stehen welche Reifen du ohne Eintragung fahren darfst
Hier die komplette Sammlung an Umrüstkatalogen: http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=cat&id=11
165/65R14
165/70R13
145/80R13
kannst du ohne Eintragung fahren, solang es sich um keinen GSi handelt.
165/70R13
145/80R13
J_mo
Ok, danke für die antworten! :-) Ich werde mir die 165/70 R13 gebruacht für insgesamt 40€ kaufen...
Achtung: Unbedingt aufs Alter der Reifen schauen. Profil ist nur zur Hälfte aussagend. Bei alten Reifen gar nicht mehr.
J_mo
vielen dank für den hinweis! woran lässt sich das alter ablesen? steht das auf der bereifung?
und mal eine andere Frage: Könnte ich 4-Loch Felgen von einem Ford Fiesta auf meinen Corsa B montieren?
http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-NummerJ_mo hat geschrieben:vielen dank für den hinweis! woran lässt sich das alter ablesen? steht das auf der bereifung?
nein der Fiesta hat nen anderen Lochkreis.
m.pohl.corsa
Warum sparen die Leute immer am falschen Ende? Reifen und Bremsen sind das wichtigste am Auto! Also Internet auf, Reifensuchemaschine und neue Reifen kaufen.
Die Größe die brauchst finde ich als Winterreifen von Matador schon für 135€ den Satz. Sommerreifen gibst ab 30€ von Sava.
Du hast vorher nach Vor/Nachteilen von den breiteren Reifen gefragt: Aquaplaninggefahr steigt mit breiteren Reifen und falls du keine Servolenkung hast musst du beim einparken stärker am Lenkrad drehen; von daher sind mir die 145er fast lieber.
Und mit gebrauchten Reifen wär ich vorsichtig, schau genau nach Beschädigungen, z.B. tiefer steckende Steine in der Lauffläche und dass er innen, wo der Reifen nachher am Felgenhorn anliegt unbeschädigt ist. Ich hatte mal nen Gebrauchtreifen der an der Stelle paar Monate später eine Beule entwickelt hat; war nicht ganz ungefährlich (auch wenn nix passiert ist).
