Kühlwasserdruck Problem beim X14SZ
Martin
Beitrag von Martin »
Hallo liebe Gemeinde,
also ich habe folgendes Problem, vor kurzem hatte ich Kühlerplatzer auf der Autobahn, Temperatur natürlich hoch in den roten Bereich. Den Motor habe ich auseinander genommen, den Kopf planen lassen. Die Ursache war der Thermostat der nicht geöffnet hat, habe ich im Kochtopf auf dem Herd ausprobiert.
Alles wieder mit Neuteilen zusammen gebaut. Und jetzt das eigentliche Problem wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin der Meinung das der Druck im Kühlsystem zu hoch ist wenn der Motor kalt ist, es ist immer eine kleine Pfütze unter meinem Auto, aber nicht viel und wenn ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufdrehe im kalten Zustand lasse ich eine Menge an Druck ab und die Schläuche finde ich auch sehr hart bevor ich den Deckel aufmache. Einen neuen Deckel habe ich auch schon besorgt aber immer wieder das gleiche. Nach was kann ich suchen? Habe ich vielleicht irgendwo im Bereich hinter dem Vergaser Kühlwasserschläuche vertauscht? Ich weiß nicht mehr weiter. Ansonsten läuft der Wagen völlig normal. :vogel:
Re: Kühlwasserdruck Problem beim X14SZ
die gute nachricht ist, dein auto hat keinen vergaser.
lass ihn mal mit offenem kühlwasserdeckel laufen und schau, ob das wasser blubbert oder nach abgas riecht. sollte das der fall sein, taugt die neue kopfdichtung nix.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Seh ich auch so, dass wohl Abgase ins Kühlwasser kommen und die ganze Arbeit für die katz war. Kann auch sein, dass du einen Riß im Zylinderkopf hast. Wie hast du die Schrauben genau angezogen? vielleicht kannst du die, bevor du wieder alles zerlegst einfach nochmal ne 1/4 Umdrehung anziehen und schauen ob sich was gebessert hat. Und, wenn der Kopf unten ist auch den Motorblock auf Verzug prüfen.
Sonst fällt mir auch nix ein, warum du auf das Kühlwasser so nen Druck kriegen solltest.
