Kühlwasserdruck Problem beim X14SZ
Verfasst: So 3. Nov 2013, 21:59
Hallo liebe Gemeinde,
also ich habe folgendes Problem, vor kurzem hatte ich Kühlerplatzer auf der Autobahn, Temperatur natürlich hoch in den roten Bereich. Den Motor habe ich auseinander genommen, den Kopf planen lassen. Die Ursache war der Thermostat der nicht geöffnet hat, habe ich im Kochtopf auf dem Herd ausprobiert.
Alles wieder mit Neuteilen zusammen gebaut. Und jetzt das eigentliche Problem wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin der Meinung das der Druck im Kühlsystem zu hoch ist wenn der Motor kalt ist, es ist immer eine kleine Pfütze unter meinem Auto, aber nicht viel und wenn ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufdrehe im kalten Zustand lasse ich eine Menge an Druck ab und die Schläuche finde ich auch sehr hart bevor ich den Deckel aufmache. Einen neuen Deckel habe ich auch schon besorgt aber immer wieder das gleiche. Nach was kann ich suchen? Habe ich vielleicht irgendwo im Bereich hinter dem Vergaser Kühlwasserschläuche vertauscht? Ich weiß nicht mehr weiter. Ansonsten läuft der Wagen völlig normal.
