X16xe Motorschaden nach 97tsd km warum?
CorsUp
Beitrag von CorsUp »
Hey opelfreunde,
Ich habe mir vor einigen wochen einen B Corsa geholt.
1.6 16v 78km/106 Ps world cup
Nun ist es so das ich er nach nicht einem 1000km die ich selber gefahren bin einen motoschaden hat, ich habe ihn noch nicht auf gemacht um genau nach zusehen was er für einen schaden genommen hat. was ich bisher weiß ist, das der dritte zylinder keine kompression mehr hat zudem schaut auch die kerze nicht so schön aus.(bild im anhang)
Hab ihr vllt ein idee was mich erwarten wird wenn ich den kopf runter nehmen werde?
Re: X16xe Motorschaden nach 97tsd km warum?
Loch im Kolben, Ventil verbrannt, Zylinderkopfdichtung defekt, kann vieles sein. Kopf runter und nachschauen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Durch das Loch der Zündkerze kannst du bei dem Motor doch den Kolbenboden sehen, dann würdest du ein Loch darin wohl auch sehen. Anonsten glaub ich auch, dass der Kopf runter muss. wenn ein Ventil nicht dicht schließt müsste der Kopf auch runter. Falls du ein Endoskop hast kannst du das vielleicht auch in den Brennraum schieben und siehst was. Da du zum lösen der Zylinderkopfschrauben den Ventildeckel abnehmen musst kannst du dir ja die Nockenwelle und die obere Hälfte von den Ventilen anschauen, vielleicht siehst du ja was wie z.B. ne gebrochene Ventilfeder (wobei sich die glaub ich massiver bemerkbar machen würde)
