Radlager Corsa B C20XE
corsahainz
Beitrag von corsahainz »
Servus ich brauche neue Radlager leider weis ich nicht welche verbaut sind bzw von welchem Fahrzeug hoffe mir kann jmd weiterhelfen!
Danke
DarkDevil666
Re: Radlager Corsa B C20XE
Beitrag von DarkDevil666 »
Sehen aus wie die Standartlager vom Corsa/Tigra.
Wie immer... Corsa C20XE Umbau aber keine Plan wie was wo umgebaut wurde.... Steht was auf den Nabendrauf? Umbausatz?
Kann Corsa Tigra original sein.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Was für ein Getriebe ist denn verbaut?
corsahainz
danke für die infos.
irgenwelche minderwertigkeitskomplexe Raser 16V?
Admin? Schonmal den Sinn eines Forums durchdacht um Leuten zu helfen?
Vielleicht wurde das FZ ja so gekauft woher soll dann derjenige neue Besitzer wissen von welchem Hersteller die Naben sind?
Nur mal so am Rande
corsahainz hat geschrieben:danke für die infos.
Nur mal so am Rande
Ich Minderwertigkeitskomplexe... hahaha :p nur ich habe viele Leute gesehen die einen C20XE Corsa haben und keine Plan wie es umgebaut wurde, egal ob sie ihn umgebaut haben/lassen haben oder gekauft haben. Man sollte wenn man sich so einen wagen holt etwas damit beschäftigen, den Besitzer fragen wie was wurde verbaut etc.
Ich habe oben normal gefragt
Der Rest davor war nur eine Feststellung.
Schönen Abend noch
#Chris
Beitrag von #Chris »
Wenn ein F15 dranhängt, dann sinds mit ziemlicher Sicherheit die orig. Naben und Radlager.
kaiplan
Beitrag von kaiplan »
es ist ein F16 bzw F20 Getriebe verbaut
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
Es spielt keine große Rolle ober F13, F15, F16, F18 oder F20. Du kannst auch kleine Außengelenke fahren und Serienwellen. Aber hier geht´s um das Lager und nicht darum.
Ich möchte niemand blöd darstellen, aber man sollte vielleicht schon ein Hilfestellung geben können in einem Forum wie diesem.
Zum Thema selbst, nihm deine Radnabe fahr zu deinem Teiledealer (nicht ATU!!!) und lass ihn sich das ansehen. Er kann es messen und dir dann die richtig bestellen.
Aber um deine Frage zu beantworten, ja es sind originale Corsa Radlager. Innendurchmesser: 34 mm Aussendurchmesser: 66 mm.
Am besten bestell die von SKF VKBA3403.
