ich bräuchte ein klein wenig Hilfe von Euch. Ich habe in meinem Corsa ein CD-Radio eingebaut, das seit kurzer Zeit manchmal beim Blinken (nur rechts) aus geht.
Zudem habe ich festgestellt, dass dies auch passiert, wenn man den Schlüssel beim fahren in bestimmte Richtungen drückt.
Es muss also auf jeden Fall ein Wackelkontakt beim Anlasser vorliegen. Was genau muss ich hier prüfen bzw. austauschen?
Außerdem springt er seit Längerem schlecht an (erst bacg 3-5 sek) - aber nur beim ersten Starten nach längere Standzeit. Wenn ich ihn danach sofort wieder starte klappts sofort - an der Batterie dürfte es somit auch nicht liegen. Zündkerzen und -kabel habe ich schon getauscht.
Hängt dieses Problem auch mit den Anlasser zusammen oder kann es hier an etwas Anderem liegen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Edit:
Meine natürlich nicht einen Wackelkontakt am Anlasser, sondern im/am Zündschloss
