Tigra geht wärend der Fahrt aus
KleinerTigrar93
Mitglied
Beitrag von KleinerTigrar93 »
Hallo Leute,
Wir haben seit einiger Zeit das Problem das unsere Tigra 1,6 (Austauschmotor aus nem Vectra B) einfach wärend der Fahrt aus geht wenn man schon ne Weile unterwegs war.
Die Motorkontrollleuchte geht an, dann fängt er an zu stottern und geht danan einfach aus, auch wenn man gas gibt.
Und anspringen tut er dann auch nur wieder nach ner zeit und das auch nur wenn man Gas gibt.
Wenn er Kalt ist startet und läuft er normal.
Wir hatten den Wagen schon in der Werkstatt. Unsere Mechaniker hat ihn dann ausgelesen und Benzin filter und Pumpe nachgeschaut aber nichts finden können
Hatte jemand von euch schonmal das Gleiche oder ein ähnliches Problem? vlt können wir die Fehlerquelle dann etwas eingrenzen.
Mfg
corsandi
Re: Tigra geht wärend der Fahrt aus
Beitrag von corsandi »
Hat er im Fehlerspeicher einen oder mehrere Fehler gespeichert gehabt? Außerdem kannst du auch ausblinken.
Kühlmitteltemperaturgeber fürs stg tauschen.
Corex hat geschrieben:Kühlmitteltemperaturgeber fürs stg tauschen.
Sag dazu das es der 2 polige ist am Thermostat. Wäre aber auch meine Meinung.
Es ist der 2 polige nicht der 1 polige für den Tacho. Zufrieden Berndilein? :p
KleinerTigrar93
Mitglied
moinsen,
er hat ihn versucht auszulesen aber im speicher war nichts. Wir werden den regler mal tauschen und schauen ob die spinnerei dann aufhört.
kann mir jemand was der geber ca kostet?
unser mechaniker meinte auch das es vlt der Motorsensor sein könnte aber sicher war er sich da nicht.
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
ATM aus dem Vectra B :confused: du weißt schon, dass es der falsche Motorcode ist oder?
Treffen die Symptome hier nicht eher auf den Kurbelwellensensor zu?
Mein 1.6l Motor hatte mal einen defekten Kühlmitteltemperaturgeber, 2 polig fürs Steuergerät. Obwohl der dem Steuergerät teils Werte von minus 40Grad bei 20 Grad Außentemperatur gegeben hat, lief die Karre noch. Auch gabs keine MKL. Momentan tippe ich eher auf den Kurbelwellensensor.
Der andere Motorcode wird wahrcheinlich niemandem auffallen, oder? :D
Das es ein xel ist, ist mir schon aufgefallen ändert aber nichts an dem Problem. Stellt sich wieder die Frage mit welchem stg wird der motor betrieben. Der Sensor kostet um die 20 €.
19sven87
Beitrag von 19sven87 »
Hallo bin neu hier
Mein Tigra 1,4 16V bj. 01.2000
Zickt rum er springt an und geht nach 10min. Warmlaufen aus und springt erst am nächsten Tag wieder an
Pumpe und Relais laufen Sprit kommt vorne an
Zündfunke hat er nach dem ausgehen nicht mehr Zündspule hab ich getauscht
Hat jemand prüfdaten für:
Temperatur Geber und Fühler
Nockenwellen Sensor
Kurbelwellen Sensor
Oder andere Tipps ???
