öllampe leuchet
soener
Öllampe leuchet
Beitrag von soener »
Hallo gestern morgen ging die Öllampe während der Fahrt an und bleib an. Ölstand OK. Neugestartet Öllampe aus dann flackerte die Lampe kurze zeit und blieb dann an. jetzt bei jeden start erst aus fahr los lampe an und geht nicht aus? Jemand eine Idee was und wie kann ich was testen/ausschließen?
Acki
Re: öllampe leuchet
Beitrag von Acki »
Öldruckschalters kaputt?
corsandi
Re: öllampe leuchet
Beitrag von corsandi »
Auf jeden Fall erstmal nicht fahren: meine Reihenfolge wäre wohl falls die Lampe mit erhöhter Drehzahl micht ausgeht
-Öldruckschalter auf Verdacht tauschen, falls das nicht hilft
-schauen, ob z.B. oben an der Nockenwelle Öl ankommt bzw. Ölwanne abnehmen und schauen ob das Sieb vom Ansaugrüssel verdreckt ist
-Mir irgendwoher so ein Öldrpckmanometer besorgen.
Ach ja, oder den Stecker vom Öldruckschalter abziehen, brennt die Lampe dann immer noch ist das Kabel irgendwo durchgescheuert.
blackdevil2k1
Re: öllampe leuchet
Beitrag von blackdevil2k1 »
wie schon geschrieben zuerst mal für n paar euro den schalter tauschen, bzw vorher schon auf ein loses bzw beschädigtes kabel achten. wenn ohne befund, dann mit öldruckmanometer nachmessen, wenn druck dann zu gering fehlersuche starten
soener
Re: öllampe leuchet
Kann mir jemand nen Link oder so posten wie son Öldruckmanometer aussieht?
corsandi
Re: öllampe leuchet
so ein Ding schaut wohl irgendwie so aus:
http://www.ebay.de/itm/Oldruckmesser-Ol ... 3f2177b494
Würde aber als erstes das Kabel am Öldruckschalter abziehen, bevor ich irgendwas kaufe um zu sehen dass die Lampe aus ist und die Verkabelung in Ordnung ist.
Re: öllampe leuchet
http://www.ebay.de/itm/like/18107516215 ... N_HLP:true
So was ist das! Aber günstiger wärs wohl erstmal den Schalter zu tauschen.
