meine Tachobeleuchtung und die Signalleuchte des Abblendlichts geht nicht mehr, auch bei eingeschaltetem Licht. Fernlicht inkl. Signalleuchte und auch alle anderen Signalleuchten sind einwandtfrei. Ist im Prinzip so, als würde ich das Licht anmachen, aber mein Tigra merkt nicht, dass es an ist. Scheinwerfer funktionieren aber trotzdem. Dimmer hab ich auch getestet, das TID reagiert ebenfalls nicht auf den Dimmer. Würde gern wissen, ob das schonmal jemand hatte. Evtl. nur der Lichtschalter? Wäre dankbar für Tipps und Hilfe.
Tigra A S93 Coupe, 90 PS
PS: Sicherungen sind alle ok, einzeln ALLE geprüft, Tacho ausgebaut und geprüft, Lämpchen sind ok, bei externer energiequelle leuchten sie auch, halt nur nicht im Auto.
Grüße
Tachobeleuchtung + Signalleuchte Abblendlicht
Re: Tachobeleuchtung + Signalleuchte Abblendlicht
Dann wirds der Lichtschalter sein, da ist für den Dimmer eine Keramikplatte drin, die bricht schon mal nach 20 Jahren und dann bleibts dunkel.
BastiLaura
Dann gleich ma bestellen. Danke für die schnelle Antwort. Hoffe, Lichtschalter reicht
