Klopfgeräusch --- mgl. Quelle?
strost
Beitrag von strost »
Tach zusammen.
Mein B-Corsa 1,4 l 60 PS aus 4-1998 macht folgende Geräusche, wenn er warm ist
-ein leichtes Klopfen bzw. Pochen, reproduzierbar folgendermaßen, gleichmäßige Geschwindigkeit, z.B. 80 km/h bei gerader Straße. Gaspedal gehalten, ohne Beschleunigung.
Niedertreten des Pedals, oder leichtes Lupfen lassen das Klopfen verschwinden - oder es wird so leise, dass ich's nicht mehr höre.
Was mag das sein, wenn man nun in die Glaskugel schaut?
:rolleyes:
Re: Klopfgeräusch --- mgl. Quelle?
Mal links/ rechts gelenkt? Ändert sich das Geräusch?
Schlag mal auf Anschlag ein (im Stand) und fahr dann zügig los. Geräusche vorhanden?
Geräusch bei deiner beschriebenen Situation regelmässig? Eventuell abhängig von Fahrbahnunebenheiten?
strost
Werd ich checken.
Deiner Antwort entnehme ich, dass Du nicht in Richtung Pleuellager spekulierst?
Servus.
Nein, erstmal das weniger böse: Gelenk Antriebswelle! Pleuellagerschäden würde man aber grade lauter hören, wenn die Maschine unter Last kommt. Also beim Beschleunigen. Bei dir verschwindet das Geräusch aber eher.
Eigentlich gilt selbiges auch für Antriebswellen, dachte ich zumindest. Bis ich vor 2 Wochen nen Corsa D unter den Fingern hatte, der beim abbiegen (also starkem Lenkeinschlag) + Beschleunigen Klopfgeräusche produziert hat, jedoch auch bei gleichmässiger Gradeausfahrt.
