Corsa B Beifahrerseite Abblendlicht funktioniert nicht.
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
Hallo.
ich habe seit ca einer woche das Problem, dass mein Abblendlicht an der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert.
mein erster Gedanke war natürlich die Sicherung zu prüfen.
Diese war defekt also habe ich sie ausgewechselt, aber die neue ist beim einschalten des Abblendlichts direkt wieder durch gebrannt...habe dannach eine 30er Sicherung versucht...diese ist zwar nicht durch gebrannt, aber es hat leicht angefangen zu stinken also hab ich sie wieder raus genommen.
bin dann cirka 3 Tage ohne sicherung vom beifahrerlicht rum gefahren. Gestern habe ich wieder eine 10er Sicherung rein gestellt, die brennt jetzt zwar nicht mehr durch, aber das Abblendlicht funktioniert immer noch nicht.
Birne ist ganz...habe vorsichtshalber auch eine Nagelneue Birne getestet..funktioniert aber auch nicht.
Ps: wenn ich die Sicherung vom Beifahrer Abblendlicht raus ziehe, funktioniert auch die Leuchtweitenregulierung nicht mehr...egal ob fahrer - oder beifahrerseite...beide motoren funktionieren dann nicht mehr...Sicherung drinne, und schon funktioniert es wieder.
Bitte um eure Hilfe wer vielleicht mal genau so ein problem hatte.
Mit freundlichen Grüßen
romaN
ice tiger
Re: Corsa B Beifahrerseite Abblendlicht funktioniert nicht.
Beitrag von ice tiger »
Also meine erste Vermutung ist, dass du beim Reinstecken der 30er Sicherung irgendwas zum durchschmoren gebracht haben könntest...
Ich würde erstmal mit nem Multimeter rangehen und messen, was am Stecker beim Scheinwerfer ankommt...
Servus.
Da ist nicht viel zu kontrollieren:
von der Sicherung (10A) geht es einmal in den Stecker X6 und von dort aus zum Abblendlicht rechts. (Leitung gelb: 1.5)
In der Leitung wird der Fehler gewesen sein.
Vielleicht irgendwo ein Kurzschluss auf Masse.
Ne 30A Sicherung einzubauen war leider in diesem Fall der Fail des Tages: sorry. Denn wenn nun die Sicherung nicht mehr raushaut, tippe ich darauf, dass es das Kabel zum Scheinwerfer fröhlich zerschmolzen hat, sodass nun kein Schluss auf Masse mehr da ist (ungewollte Warmsanierung!). Jedoch auch kein Kontakt mehr zum Scheinwerfer selber.
Das die Leuchtweitenregulierung bei gezogener Sicherung nicht mehr funktioniert liegt daran, dass Diese (beim Linkslenker!) auf die Sicherung fürs Beifahrerlicht aufgeklemmt ist.
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
Danke schonmal für eure Hilfe.
hab heute erstmal wieder eine 10er Sicherung rein gesteckt und die hält....Leuchtweitenregulierung funktioniert wieder, Abblendlicht jedoch nicht.
ich werde mal morgen nach der Arbeit mit einem Multimeter ran gehen und schauen was dort an Strom ankommt..falls dort überhaupt was ankommt.
Kein Thema.
Dir wird auf jeden Fall nichts anderes übrig bleiben, als von vorne zurück die Leitung zu verfolgen.
Souko
Beitrag von Souko »
Leute, wie kann man nur auf die Idee kommen eine 10er Sicherung mal einfach durch eine 30er zu ersetzen ?
Wenn die 10er kapuut war, dann wird das seinen Grund gehabt haben. -> Kurzschluss oder Überlast -> Leitung wurde aber durch 10 A-Sicherung geschützt !
Das da keine 30er Rein gehört, hat auch einen Grund, nämlich das die Leitungen hinter der Sicherung nicht mehr wie 10 Ampere aushalten !
Wenn es blöd läuft hast du dir den Kabelbaum, der links unter der Fussmatte nach hinten geht gegrillt und durch die Thermische Belastung der defekten Leitung auch noch ein paar andere angeschmort ! Prüfe auf jeden Fall OPTISCH, das heisst ANGUCKEN, den gesamten Kabelverlauf von der Sicherung is zu deiner Lampe.
Genau solche Aktionen sorgen dann bei nicht kontrollieren dafür das deine Karre irgendwann so aussieht:
und glaube mir, das ist nicht übertrieben oder an den Haaren herbei gezogen. Ich hab täglich mit solchen Basteleien zu tun. Man glaubt garnicht was die Testfahrer an unseren Maschinen auf dem Acker "mal schnell provisorisch" mit Ihrem gefährlichem Halbwissen alles basteln !
Grüße, Souko
Souko hat das aufgeführt, womit ich mich hier zurück gehalten habe! :D
Aber ich denke in den Thread hört so eine Warnung schon rein.
Immerhin lernt romaN daraus sicherlich etwas...
Souko
Beitrag von Souko »
Ja, bei sowas kann ich mich nicht zurück halten.
Wenn Leute handeln, ohne Ihr Porgramm brain.exe zu starten und dann hinterher vielleicht jammern, das die Karre abgerannt ist, dann sollte man da vielleicht mal ein Wort drüber verlieren ;-)
Grüße, Souko
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
wenn ich mir den Kabelbaum durchgeschmort hätte dann würde vieles nicht mehr funktionieren.
aber bei mir funktioniert nur das abblendlicht nicht, daher glaub ich nicht an deine Theorie.
"Glauben" heißt "nicht wissen".
Schon dran gedacht, dass ein aufgeschmortes Kabel nicht zwangsläufig sofort Kontakt hat? Ein blöder Ruckler kann reichen.
Aber glaub besser was du für richtig hältst, wir wollen dir ja nur unnötig Arbeit machen.
