Zylinderkopfschrauben 25Nm+90°+90°+90°+45° ???
CorsUp
Beitrag von CorsUp »
Guten Morgen zusammen,
Ich habe ja vor einigen Tagen meinen Zylinderkopf tauschen müssen.
Nun habe ich überall gelesen, das man die Zylko.-schrauben mit 25Nm und 3x90°+45° anziehen soll.
Der Kopf ist nun drauf und mit 25Nm angezogen....doch schon nach den ersten 90° habe ich angst das mir die Schrauben reißen.
Ist das Gefühl berechtigt oder müssen die wirklich soweit gestreckt werden?
Und da ich nun nicht möchte das sie reißen, frage ich lieber mal euch um rat.
CorsUp
Re: Zylinderkopfschrauben 25Nm+90°+90°+90°+45° ???
Wenn es so bei den Schrauben/Dichtung steht mußm es, so. Ja es geht dann immer schwerer.
Welcher Motor, Hersteller ZKD und Schrauben? Bei elring liegt zb ein Zettel bei und da steht es drauf.
Souko
Beitrag von Souko »
Wichtig ist das du neue Schrauben nimmst !
Auf keinen Fall die alten nehmen !
Wichtig ist, langsam drehen, und nicht mit Ruck !
Alle Schrauben nacheinander von Innen nach aussen mit 25 Nm anziehen.
Dann alle in der selben Reinhenfolge mit den 1. 90
dann nacheinander mit den 2. 90 usw.
Dann geht das ohne Probleme.
EDIT: Mist, Raser16V war schneller ;-)
CorsUp
Also die Dichtung selbst ist von Elring, nur ob auch die Schrauben von Elring sind, das kann ich leider nicht sagen, da ich den Dichtsatz im Netz gekauft habe. Da waren dann schon fast alle Dichtung dabei die ich benötigt habe.
Und ja, ich nehme neue Schrauben, das man die alten nicht mehr nutzen sollte weis ich. ;)
Souko
Beitrag von Souko »
CorsUp hat geschrieben: Und ja, ich nehme neue Schrauben, das man die alten nicht mehr nutzen sollte weis ich. ;)
Dann ist ja gut ^^ - war auch nicht böse gemeint, es sind nur leider seeehr viele leute mit gefährlichem "Halbwissen" unterwegs ^^
Aber wenn es so in der Anleitung steht, dann muss das so sein ^^
Hi!
In diesem Video, sieht man, wie jemand an seinem Astra den 16V Kopf fest dreht: Zylinderkopf anziehen Opel Astra GSI - YouTube
Wichtig dabei: neue Schrauben und einen Drehmomentschlüssel, der auch richtig geht: die billigen Discounterteile sind hier falsch. Wenn man diese auf z.B. 110 für die Räder einstellt, lösen sie teilweise schon bei 80-85 Nm aus! (Quelle Werkzeugforum). Ich habe mir vor kurzen nen Hazet geholt, der von 40-200 geht. Da war auch ein Prüfzettel bei. Hole mir noch n Hazet von X-ca.40, damit ich alles abdecken kann.
Arbeite langsam, dann geht auch nix schief.
CorsUp
Das ist ein klasse Video, den Anstrengung nach zufolge, müssen die Schrauben wohl nach den ersten 90° schwer zudrehen sein.
Dann brauch ich mir ja kein Angst machen, dass ich mir eine Schraube reiße.
Danke an alle für eure Antworten.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
sehr wichtig ist auch dass bevor man den kopf draufsetzt die Bohrungen der Kopfschrauben picobello sauber sind. da darf kein öl oder kein kühlwasser mehr drinstehen. sollte man auch drauf achten
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Beim XEV hab ich beim letzten Gang mit dem großen Räder-Drehmomentschlüssel (für ~30€, Baumarkt) und meinem Knie am Block, der auf dem Montageständer angeschraubt war, so richtig gewalt anwenden müssen, damit ich die letzten Grad erreiche. Und nein, ich habe mich nicht vermessen! :D
blackdevil2k1
ja das ist am schluss nix für puddingarme
