Starker Leistungverlust! KAT klappert?
soener
Beitrag von soener »
Hallo seit gestern habe ich starken Leistungsverlust kommt nicht mehr aus den Arsch und bockt zwischendurch in dem Momenten wo die Leistung weg ist. Mir kommt es auch so vor als ob der KAT Geräusche macht und als ich gestern dann mal unter das Auto sah kam genau an der Stelle des Kats Qualm. Da es aber stark regnete wollte ich nicht noch drunter klettern. Jemand eine Idee? Danke
corsandi
Re: Starker Leistungverlust! KAT klappert?
Beitrag von corsandi »
Vielleicht ein zusammengefallener Kat? Der würde komische Geräusche machen und der Motor würde schlecht laufen weil er die Abgase nicht loswird. In Werkstätten könnte man den Abgasgegendruck messen, dann hättest du mehr Sicherheit.
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
aufbocken, dran wackeln dann hörst du es...wenn er durch ist wackelt das innenleben
LukeWindow
Beitrag von LukeWindow »
Macht der KAT direkt am Anfang krach oder erst nach ner weile fahren? Kann sein das sich das Metal durch die Hitze ausdehnt und das Keramik ja statisch bleib und dadurch das Klappern entsteht. Zur not mal n Übergangsrohr dran und testen =).
