7und 8x15...bei 60/55
HH_tank
Beitrag von HH_tank »
So....als erstes..Suche wurde benutzt :D
So und nu zu meiner frage...Hole mir jetzt Keskin KT5..Nur weiss ich noch nicht in welcher grösse...Wollte eigentlich rundum 8x15 (ET30) da ist mir klar das ich auf jeden fall ziehen muss...
Wieviel kommt da auf mich zu,weil ich mir noch ein 60/55 FW einbaue...
Wie sieht es aus wenn ich rundum 7x15 (ET35) nehme bei der 60/55 tieferlegung...geht das ohne ziehen???MFG :D
Amok
Re: 7und 8x15...bei 60/55
Beitrag von Amok »
Ja, 7x15 ET35 geht ohne ziehen locker auf den Tigra. Bei 8x15 wirst du hinten auf jeden Fall etwas ziehen müssen. Vorne passts eigentlich fast ungezogen (liegt aber auch noch etwas im ermessen des Prüfers)
HH_tank
Auch bei 60/55 tiefer????
Hat vieleicht jemand pic´s von do einer tieferlegung bei 7 oder 8x15????
MFG
Amok
Beitrag von Amok »
JA, auch bei der Tieferlegung! Schau einfach mal auf http://www.corsa-tigra.de im Showroom, da kannst du dir die Tieferlegungen anschauen, und gegebenenfalls den User direkt anschreiben.
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
das passt schon kommt auf die reifen drauf an,wenn du so ne ballonreifen fährst dann sogar vorne nicht
wie es hinten mit einer 8j felge aussieht siehst du wie amok gesagt hat im showroom oder im märz oder etwas später wenn es wärmer ist dann folgen neue fotos mit einer 60er tieferlegung auch hinten!!
HH_tank
195/45 er Gummis @ LilaTiger
LilaTiger
Dann sollte vorne alles klappen,hinten auch,da ja der Tigra hinten eh nicht so tief kommt,
was haben die Felgen denn für eine ET?
HH_tank
also die 7x15 ET35...das passt is klar!!! und die 8x15 ET30
LilaTiger
Oh steht auch oben, das kannst du vergessen ohne zu ziehen,
muß locker 2cm gezogen werden, hab ET 20 und da sind 3cm gezogen und die sind gerade mal so abgedeckt.
BlackCobra78
Beitrag von BlackCobra78 »
Hallo zusammen!!!
Habe rundrum 8X15 ET45 mit 15mm Distanzscheiben und 215/40/15 Reifen drauf. Brauchte nicht ziehen .
Stehen aber leicht über . Weiss aber nicht ob Du das noch eingetragen bekommst. Ist bei mir schon 5Jahre her mit der Eintragung.
Aber wenn Du ein guten TüV findest bestimmt.Mach Dich aber vorher schlau , nicht das Du aufeinmal mit deinen Felgen da blöd stehst.
Kannst ja mal schaun unter:
http://www.Opelmissy.de
Usergalerie , Tigra , Tigra BlackCobra78
MfG :wink:
