Hallo
Mein Problem  Die Lautstärkeregelung am Multifunktionslenkrad ( rechte Seite ) funktioniert nicht mehr  Die Funktionstasten linke Seite funktionieren . Die Lautstärkeregelung am Radio funktioniert . Wie kann man prüfen wo der Fehler liegen könnte ? Gibt es Schwachstellen ? Es ist en Corsa C von 2004 . Die Wickelfeder 24459850 wurde vor 3 Jahren getauscht ( wegen der Hupe ) , danach hatte alles funktioniert .
Welche alternativen ( Leder ? ) Lenkräder mit Fernbedienung könnte man verwenden wo mein Airbag passen würde ? Worauf muss man achten ?
Gruß Corsa204
Lautstärkeregelung überprüfen
Re: Lautstärkeregelung überprüfen
Hat keiner Erfahrungen davon oder einen Tipp ?
Kann der Schleifring sein, lenkrad raus und dann probieren..
