Lautstärkeregelung überprüfen
Verfasst: So 22. Jun 2014, 19:00
Hallo
Mein Problem Die Lautstärkeregelung am Multifunktionslenkrad ( rechte Seite ) funktioniert nicht mehr Die Funktionstasten linke Seite funktionieren . Die Lautstärkeregelung am Radio funktioniert . Wie kann man prüfen wo der Fehler liegen könnte ? Gibt es Schwachstellen ? Es ist en Corsa C von 2004 . Die Wickelfeder 24459850 wurde vor 3 Jahren getauscht ( wegen der Hupe ) , danach hatte alles funktioniert .
Welche alternativen ( Leder ? ) Lenkräder mit Fernbedienung könnte man verwenden wo mein Airbag passen würde ? Worauf muss man achten ?
Gruß Corsa204
Gruß Corsa204
