Gibt es dieses Teil laut Teilekatalog einzeln?
MatzesCorsa
Beitrag von MatzesCorsa »
Hi, mir ist heute der Plastiknippel an der Wasserpumpe wo der Schlauch zur Drosselklappe drankommt abgerissen. Motor is nen z12xe in nem Corsa C Bj. 04 oder 05. Jetz Die Frage an die Member mit Teilekatalog oder viiiiiiiel Wissen. Gibts den Nippel Einzelt oder muss ich ne neue WaPu kaufen un den Nippel rausdrehen? Scheint so als ob der mit Gewinde wär. Hab mal nen Foto zum besseren Verständnis.
Danke Matze
Re: Gibt es dieses Teil laut Teilekatalog einzeln?
Have fun: Unit
MatzesCorsa
Danke dir, habs gefunden. Muss es der Opel nur noch da haben oder schnell beschaffen können.
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
aus dem Platsikanschluss wurde ein Messinganschluss. Hatte ich bei einem Corsa auch mal den Fall.
Die Suche hätte geholfen... mit einer info dazu..
http://www.corsa-tigra.de/1/9/113157-dr ... pumpe.html
MatzesCorsa
Mein Fehler, hatte nicht geahnt das das Problem so oft vorkommt. Die Infos im anderen Thread stimmen aber nicht ganz. Es gibt zwei verschiedene Messingnippel, weil 2 verschiedene WaPus verbaut wurden. Einer hat M8 der andere M10 gewinde. Falls einer die beiden Teilenummern brauch kann ich die noch posten, stehen beide auf meiner Rechnung :)
Poste doch beide Nr hier rein.. dann weiß direkt jheder Bescheid..
MatzesCorsa
Nippel mit M10 Gewinde Teilenr.: 0850250 Kostenpunkt 4,62€
Nippel mit M8 Gewinde Teilenr.: 1336376 Kostenpunkt 14,76€
