Problem nach VDD Erneuerung
Tigra_fahrn
Beitrag von Tigra_fahrn »
hab schon wieder was :(
Nachdem die VDD mit der dichtung von der Ansaugbrücke erneuert wurde hab ich erst bemerkt das bei warmen Motor die drehzahl im Leerlauf höher als sonst war (so geschwankt zw.800 und 900) und die MKL ging an während der fahrt und ging auch nich mehr aus.
Kann da irgend ein Zusammenhang bestehen?
Danke fürs evtl. weiterhelfen
Gruß Jens
Re: Problem nach VDD Erneuerung
Nenene, was machst denn du da? :D
Dann geh nochmal im Kopf alles durch, was du abgemacht hast und schau, obs wieder passt.
Stecker wieder da , wo die hingehören?
Schellen alle fest?
Schrauben alle fest?
Schlauch Ansaugbrücke > Drosselklappe nicht kaputt gegangen?
Du kannst den Wagen auch mal ausblinken und gucken, was da für ein Fehler gespeichert wurde.
MKL an--- ausblinken..FC hier posten...warten... :D
Tigra_fahrn
Haha ich hab das nich selber gemacht,bin zu faul dazu ;) :D
deswegenkann ichs auch nich zurückverfolgen,dachte nur das man da was falschmachen kann,daß diese Symptome von heute auf morgen auftreten. Vieleicht Falschluft
Ich weiß,das könnte man selber machen,aber das Auto war sowieso in der Werkstatt wegen diverser Arbeiten für die HU und da kams denn da auch nich mehr drauf an. ;)
Naja dann mal ausblinken...
Gruß Jens
Dann zur Werkstatt das Auto hinstellen und sagen da stimmt was nicht..
Tigra_fahrn
Bernd,das mach ich sowieso...
hätt ja sein können,daß ich schon mal was dazu sagen kann,bei denen da..
Die müssen sich das noch mal angucken,ich muß am Freitag sowieso wieder hin,da werden die Längsträger gemacht.
Gruß Jens
Tigra_fahrn
Will nur mal kurz auflösen
an einem Schlauch war die Schelle nich richtig fest,nachdem die richtig angezogen war,is die Drehzahl wieder auf normal gesunken.
Gruß Jens
TOP.
