Corsa B Steuergerät WFS?
Woran erkenne ich ob das STG eine WFS hat? Habe einen Corsa B 1,4i Sport B. 96 geschlachtet. Da ich das STG verkaufen will muss ich das fast wissen :-D
Re: Corsa B Steuergerät WFS?
Sitzt am Zündschloß eine Ringantenne? Ist im Schlüssel ein Transponder?
gruß Acki
gruß Acki
Das mit der Ringantenne kann ich leider nicht mehr schauen, den Schlüssel habe ich noch. Woran erkenne ich den Transponder?
Da muss so ne Art LED dran rausgucken. Das bzw. das elektronische Bauteil dahinter ist der Transponder.
Wenn da so ein "Lämpchen" rausguckt, sollte der Schlüssel auch einen Transponder haben.
Ich denke, das Ding hat garantiert eine WFS...Gabs das überhaupt ohne, beim X14XE? Mir nicht bekannt...
Du redest vom der schloss Beleuchtung? Die ist nicht immer da wenn wfs vorhanden ist. Schlüssel aufmachen, der transponder sitzt links vom Schlüsselbart. Hier ein foto in dem Fach links vom Schlüsselbart das leer ist.
fabrim
Bei dir schwer zu erkennen wenn man nicht weis wo der sitzt.
Der Linke hat einen, genau an der Schraubendreher spitze der rechte schlüssle hat keinen.
Ok besten Dank, dann schau ich mal nach.
Ist aber leider nicht der x14xe, ist nur ein 8V mit 44kW
Hat er denn überhaupt den dicken Schlüssel den man öffnen kann?
Dann ist wahrscheinlich auch ein Transponder drin.
Die Corsa ohne WFS hatten meistens den einteiligen flachen Schlüssel
Nö... falsch.. Corsa ohne WFS gab es mit dem Schlüssel zum öffnen, beim A Corsa gab es den alten noch.Acki hat geschrieben:Hat er denn überhaupt den dicken Schlüssel den man öffnen kann?
44kw c14nz oder x14sz..
hat den STG einen schwarzen Steckeranschluß - C14NZ keine WFS
hat er 2 Steckeranschlüße (rot und weiß (oder beige)) - x14sz mit WFS (es gab wohl auch welche ohne aber leider nie selber in der Hand gehabt. Deswegen geh mal davon nicht aus)
Ich hab auch schon den flachen Schlüssel beim Corsa B gesehen.
