Öldeckel / AGR- Ventil / Ölverlust
GRAy
Beitrag von GRAy »
Guten abend leute,
ich hab ein problem bei dem ich nicht weiter weis.
Gestern habe ich das AGR-Ventil bei meinem Tigra A 1.4 getauscht.
Die Montage verlief ganz ok.
Jetzt habe ich jedoch das problem, dass Öl beim Öldeckel austritt und auf den Krümmer tropft.Qualm und Gestank sind die folge.
Ist es möglich das ich etwas falsch angeschlossen haben wo ich das AGR-Ventil getauscht habe?
Oder kommt es vor, dass diese Deckel undicht werden.
Bei zwei Schläuchen bin ich mir nicht sicher ob ich diese richtig angeschlossen haben.
Ich habe sie auf dem Bild markiert.
danke schon mal
gruß andi
corsandi
Re: Öldeckel / AGR- Ventil / Ölverlust
Beitrag von corsandi »
Falls es beim Öleinfülldeckel raustropft und du die Dichtung rausnehmen kannst könntest du versuchen sie umzudrehen; kann sein dass eine Seite "hart" ist. Vielleicht hilft es. Und vorher durchgehen, dass der Deckel ordentlich drauf ist.
Schläuche sind vertauscht ....aber
http://www.corsa-tigra.de/52/53/111609- ... x16xe.html
die Dichtung vom Deckel gibts bei Opel einzeln neu. Oder ist es eventuell die VDD.
GRAy
Beitrag von GRAy »
habe beides gemacht. Schläuche getauscht und einen anderen Deckel verwendet.
Ich würde sagen es hat geklappt.
DANKE LEUTE für die schnelle Hilfe!
