Was ist das für eine Strebe?
Hallo
habe hier eine Strebe von Wiechers.
Sie soll für einen Corsa B sein, das Typenschild ist leider nur sehr schwer zu erkennen.
Wäre aber super falls mir jemand sagen kann für was für einen Motor die Strebe passt.
Grüße
Grüße
Re: Was ist das für eine Strebe?
Auf die Schnelle passt die Nummer nicht zum Corsa.
http://www.wiechers-sport.de/downloads/ ... r_2014.pdf
ja das ist ja das problem, trotzdem steht Corsa auf dem schild.
Blicke es nicht und weis auch net wo das teil passen soll. Normalerweise werden doch die Streben im Corsa B
auch oben am federbein mit den 2 Muttern rechts und links verschraubt ohne Löcher bohren zu müßen
Das scheint eine für hinten zu sein, nur kenne ich die so gebogen nicht, wie lautet die Nummer erkennt man schwer auf dem Bild.
so wie wir es enziffern können iszt die NUmmer 550869. Sind da aber auch nicht 100% sicher
Ist die hinten normalerweise nicht gerade?
Allerdings vorne wird doch nicht extra Löcher gebohrt da rid sie doch an den Muttern vom Dom befestigt oder?
Normal ist die für hinten grade, da steht aber Baujahr 1995 drauf, also eine alte. Halte die mal hinten zwischen die Dome, ich wette ein bier das die da passt.
Vorne wird die nur mit den Muttern vom Dom befestigt, das war immer so.
danke für den Tip, das werde ich ausprobieren.
Bin ich mal gespannt
Hallo
Raser16V das Bier hast leider verloren. Zwischen die Dome passt sie nicht da ist sie zu kurz.
Wiecher anschreiben und auf Antwort warten.
Habe ich gestern gemacht und warte....
Hoffentlich brauchen die keine Ewigkeit dafür.
Nicht das sie selber net wissen was sie für Streben haben
